六参数水质在线分析仪——一款连续不断地监测水体中的各项参数的水质在线分析仪直送2024全+境+派+送【万象环境热卖型号:WX-ZS06,气象环境监测设备专业定制供货商,推荐选择山东万象环境厂家】采用先进的传感器技术和精密的测量系统,能够确保测量结果的高精度和准确性。这对于科学研究、环境监测和工业生产等领域来说至关重要,因为准确的水质数据是制定有效决策和采取适当措施的基础,这种便携性和灵活性使得用户能够根据实际情况灵活选择监测地点和时间,提高了水质监测的灵活性和适应性。
一、产品介绍
在线多参数水质检测仪ZS06是一种能够同时测量多个水质参数的仪器。它集成了多种传感器和测量模块通讯存储,能够快速、准确地记录水体中的多个关键参数。包括但不限于水温、电导率、PH、溶解氧、氨氮、浊度等,可以根据不同的需求和应用进行组合和配置,记录并存储历史监测数据、报警历史记录,支持历史数据导出.xlsx。RS485接口支持MODBUS-RTU通讯协议方便用户自由通讯与PLC、DCS,组态软件,DTU等设备连接传输数据。
二、多参数水质监测仪应用领域
ZS06在线多参数水质检测仪广泛应用于各种水体的监测和控制,包括但不限于以下领域:
1.自来水厂:用于监测自来水的pH值、溶解氧、浊度等参数,确保自来水的安全和卫生。
2.地下水监测:用于监测地下水的pH值、电导率、温度等参数,以便及时发现并解决水质问题。
3.河流、湖泊监测:用于监测河流、湖泊的水质状况,如溶解氧、浊度、氨氮等参数,以便及时采取污染治理措施。
4.海洋监测:用于监测海洋的水质状况,如盐度、溶解氧、温度等参数,以便及时发现并控制海洋污染。
5.污水处理:用于监测污水的水质参数,如pH值、COD、氨氮等,以便控制和调节污水处理过程。
6.工业生产:用于监测工业生产过程中的水质状况,如酸碱度、电导率、溶解氧等参数,以便及时调节工艺过程,确保产品质量。
7.科学研究:用于科学研究领域的水质监测,如湖泊富营养化、气候变化等研究。
三、多参数水质监测仪技术特点
1、高可靠性:适用于长期工作在野外环境,测量稳定,抗干扰能力强。
2、灵活便携:各探头可自由组合,独立更换,即插即用。
3、可扩展性:可自由组合多种传感器。
4、多种应用:现场快速测定、应急监测、或对地下水、河流水、湖泊水源、城市管网水长期在线监测。
5、韧性外壳:ABS+PC材料,抗腐蚀,可长时间连续正常工作。
6、结构紧凑:可安装在尺寸较小的场合。
7、通讯连接:RS485扩展接口,主/从接口隔离可独立通讯。
四、多参数水质分析仪技术参数
显示输出4.3寸触摸屏,带LED强背光,可阳光直射下操作
电源直流供电:DC12V
功耗仪表功耗约12V /1W
声音输出蜂鸣器
通讯协议标准RS485 Modbus-RTU 协议和设备主/从传输通道支持
主要材料ABS+PC材质
存储温度-20到70℃
操作温度-10到50℃
防护等级IP65
尺寸175mm*140mm*49mm(长×宽×高)
重量约0.5KG
五、产品尺寸
尺寸图
六、传感器配置 (选)
序号名称测量范围测量原理测量精度是否标配备注
1温度0~50℃高精度数字传感器±0.3℃✔
2pH0~14(ph)电化学(盐桥)± 0.1PH✔
3ORP-1500mv~1500mv电化学(盐桥)± 6mv
4电导率0~5000uS/cm接触式电极法± 1.5%✔
5浊度0~40NTU(低浊)散射光法± 1%低浊可定制
0~1000NTU(中浊)散射光法± 1%中浊可定制
0~3000NTU(高浊)散射光法± 1%✔默认发
6溶解氧0~20mg/L荧光寿命法± 2%✔
7氨氮0~100mg/l离子选择电极法±1mg✔
8cod0~500mg/ LUV254 吸收法±5%带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W
9悬浮物0~2000mg/L散射光法±5%(取决于污泥同质性)
10叶绿素0~400ug/L荧光法R2>0.999带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W
矿井安全监测监控系统——一款确保矿山内环境的稳定和安全的封闭煤场安全监测系统
尾矿库边坡监测系统——一款实现远程监控和管理的高边坡智能监测系统
马路边坡监测系统——一款评估边坡的稳定性状况的公路铁路边坡监测系统
采场边坡在线监测系统——一款评估边坡的稳定性状况的高边坡在线监测系统
