水质叶绿素在线分析仪——一款能够准确测量叶绿素含量的在线叶绿素监测仪直送2024全+境+派+送【万象环境热卖型号:WX-ZS15S,气象环境监测设备专业定制供货商,推荐选择山东万象环境厂家】叶绿素含量的变化可以反映水体生态环境的动态变化,如物种组成、生态位变化等。通过建立叶绿素监测网络,有助于了解生态系统的健康状况,为生态保护和修复提供数据支持。叶绿素与水体中的营养盐(如氮、磷等)密切相关。通过监测叶绿素含量,可以间接了解水体中养分的含量和分布,为养分管理和水体健康评估提供依据。
一、产品介绍
ZS15S在线水质分析仪是一种能够在线监测水质叶绿素的仪器。它集成了水质叶绿素传感器和测量模块通讯存储,能够快速、准确地记录水体中的关键参数。同时,仪器支持扩展水质多参数传感器,包括但不限于叶绿素、氨氮、ORP、pH值、溶解氧(DO)、电导率、浊度、温度等,可以根据不同的需求和应用进行组合和配置,记录并存储历史监测数据、报警历史记录,支持历史数据导出.xlsx。RS485接口支持MODBUS-RTU通讯协议方便用户自由通讯与PLC、DCS,组态软件,DTU等设备连接传输数据。
二、多参数水质监测仪应用领域
在线多参数水质检测仪广泛应用于各种水体的监测和控制,包括但不限于以下领域:
1.自来水厂:用于监测自来水的pH值、溶解氧、浊度等参数,确保自来水的安全和卫生。
2.地下水监测:用于监测地下水的pH值、电导率、温度等参数,以便及时发现并解决水质问题。
3.河流、湖泊监测:用于监测河流、湖泊的水质状况,如溶解氧、浊度、氨氮等参数,以便及时采取污染治理措施。
4.海洋监测:用于监测海洋的水质状况,如盐度、溶解氧、温度等参数,以便及时发现并控制海洋污染。
5.污水处理:用于监测污水的水质参数,如pH值、COD、氨氮等,以便控制和调节污水处理过程。
6.工业生产:用于监测工业生产过程中的水质状况,如酸碱度、电导率、溶解氧等参数,以便及时调节工艺过程,确保产品质量。
7.科学研究:用于科学研究领域的水质监测,如湖泊富营养化、气候变化等研究。
三、多参数水质监测仪技术特点
1、高可靠性:适用于长期工作在野外环境,测量稳定,抗干扰能力强。
2、灵活便携:各探头可自由组合,独立更换,即插即用。
3、可扩展性:可自由组合多种传感器。
4、多种应用:现场快速测定、应急监测、或对地下水、河流水、湖泊水源、城市管网水长期在线监测。
5、韧性外壳:ABS+PC材料,抗腐蚀,可长时间连续正常工作。
6、结构紧凑:可安装在尺寸较小的场合。
7、通讯连接:RS485扩展接口,主/从接口隔离可独立通讯。
四、多参数水质分析仪技术参数
显示输出4.3寸触摸屏,带LED强背光,可阳光直射下操作
电源直流供电:DC12V
功耗仪表功耗约12V /1W
声音输出蜂鸣器
通讯协议标准RS485 Modbus-RTU 协议和设备主/从传输通道支持
主要材料ABS+PC材质
存储温度-20到70℃
操作温度-10到50℃
防护等级IP65
尺寸175mm*140mm*49mm(长×宽×高)
重量约0.5KG
五、产品尺寸
尺寸图
六、传感器配置 (选)
PH测量原理:电化学(盐桥)
信号方式:RS485(MODBUS-RTU)
测量范围:0~14(PH)
分辨率 :0.01
测量精度:± 0.1PH ± 0.1℃
线缆长度:标配5米
测量环境:温度0~50℃(不结冰), <0.2Mpa
防水等级:IP68
安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹
ORP测量原理:电化学(盐桥)
测量范围:-1500~+1500(mV)
分辨率 :1mV
测量精度:± 6 mV
线缆长度:标配5米
测量环境:温度0~50℃(不结冰) , <0.2Mpa防水等级:IP68
安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹
COD测量原理:UV 254 吸收法 双光源测量
测量范围:0~200mg/L 0~500mg/L
分辨率 :0.1mg/L
测量精度:± 5% ±0.3℃
线缆长度:标配5米
安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹自清洁功能:带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W
电导率EC测量原理:接触式电极法
测量范围:0~5000 us/cm
分辨率 :1 us/cm
测量精度:± 1.5% ±0.1℃
线缆长度:标配5米
安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹
溶解氧DO测量原理:荧光寿命法
测量范围:0~20mg/L
分辨率 :0.01mg/L
测量精度:± 2% ±0.3℃
线缆长度:标配5米
安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹
悬浮物SS测量原理:散射光法
测量范围:0~2000mg/L
分辨率 :0.1mg/L
测量精度:± 5%(取决于污泥同质性)
线缆长度:标配5米
安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹
浊度TU测量原理:散射光法
测量范围:0~40NTU 0~1000NTU 0~3000NTU
分辨率 :0.1NTU
测量精度:± 1% ±0.3℃
线缆长度:标配5米
安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹
氨氮测量原理:离子选择电极法
测量量程:0-100mg/l
分辨率 :0.01mg/l
测量精度:±1mg
线缆长度:标配5米
安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹
叶绿素测量原理:荧光法
测量量程:0-400ug/L
分辨率 :0.01ug/L
测量精度:R2>0.999
线缆长度:标配5米
在线浊度水温分析仪——一款直观理解水质的工业在线浊度仪仪直送2024全+境+派+送
自来水低量程在线浊度仪——一款可视化展示的水质浊度在线检测仪直送2024全+境+派+送
游泳池水质监测系统——一款可靠水质评估的泳池水质监测仪器直送2024全+境+派+送
水硬度在线监测仪——一款水质微小变化的水质硬度在线监测仪直送2024全+境+派+送
