智慧农业气象监测系统——一款可以实现精准农业管理的农田小气候自动气象站直送2024全+境+派+送【万象环境热卖型号:WX-CQ10,气象环境监测设备专业定制供货商,推荐选择山东万象环境厂家】系统采集到的气象数据会迅速传输至中央处理系统或云平台,进行实时处理和分析。通过大数据分析和人工智能技术,系统能够将实时数据转化为有用的信息和决策建议。例如,系统可以根据历史数据和当前气象条件预测未来的天气趋势,为农民提供科学的种植管理建议,如调整灌溉计划、施肥时间等。
一、产品简介
WX-CQ10小型自动气象站(具备省级CMA证书)是一款多功能于一体、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。
该设备由气象传感器,采集器,太阳能供电系统,立杆支架,云平台五部分组成。免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
二、产品特点
1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2、标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
3、7寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G
4、支持modbus485传感器扩展
5、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
6、三米碳钢支架,两节法兰盘对接
7、可短信报警,超限后向指定的手机上发送短信
8、ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数
1)采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
2)传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
3)太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
4)数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
5)7寸安卓触屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
6)部分传感器参数
名 称 测量范围 分 辨 率 准 确 度
环境温度 -40-85℃ 0.1℃ ±0.3℃
相对湿度 0~100%RH 0.1% ±2%
光照强度 0-200000Lux 1Lux ±2%
大气压力 300~1100KPa 0.1KPa ±0.3hPa
露点温度 -20~+50℃ 0.1℃ ±0.5℃
土壤温度 -50~+80℃ 0.1℃ ≤±0.2℃
土壤湿度 0~100% 0.1% ±2%
土壤盐分 0-20ms ±0.1ms ±2%
土壤PH 0-14 0.1 ±0.2%
风 向 0~360°(16方向) 1/16 <3°(>1.0m/s)
风 速 0~70m/s 0.1m/s ±(0.3+0.03V)m/s
雨 量 ≦4mm/min 0.01mm ±0.2mm
紫外辐射 0~70W/㎡ 1W/㎡ ±2% W/㎡
日照时数 0~24h 0.1 h ±2%h
总辐射 0-2000W/m2 0.1W/m2 光谱范围:300-3000nm
光合有效辐射 400~700nm 灵 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1
7)整机取得省级第三方检测报告
8)整机取得中国节能环保产品认证
9)整机取得中国绿色环保产品认证
10)生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系认证
11)生产企业具有计算机软件注册证书
12)生产企业为3A级信用企业
13)生产企业为五星级售后服务先进单位
GNSS监测站——一款实时监测地壳运动和变形的GNSS观测站直送2024全+境+派+送
边坡在线监测系统——一款满足高精度边坡监测的需求的滑坡、地裂在线监测解决方案直送2024全+境+派+
gnss地表位移监测仪——一款实现高精度的地表位移监测的表面沉降位移监测仪直送2024全+境+派+送
扼流圈GNSS监测站——一款实现毫米级甚至更高精度的位移监测的GNSS基准站直送2024全+境+派+
