四参数水质在线分析仪——一款强力技术支持的溶解氧在线分析仪直送2024全+境+派+送【万象环境热卖型号:WX-ZS04,气象环境监测设备专业定制供货商,推荐选择山东万象环境厂家】能够同时实时监测并分析水质的四个关键参数:温度、pH值、溶解氧(DO)和电导率(EC)。这四个参数是衡量水质状况的基本指标,直接关系到水体的生态环境及人类健康。通过高精度传感器和先进的数据处理算法,该分析仪能够实时、准确地获取并传输这些数据,为水质管理者提供第一手、最全面的水质信息。
一、产品介绍
在线多参数水质检测仪ZS04是一种能够同时测量多个水质参数的仪器。它集成了多种传感器和测量模块通讯存储,能够快速、准确地记录水体中的多个关键参数。包括但不限于水温、电导率、PH、溶解氧等,可以根据不同的需求和应用进行组合和配置,记录并存储历史监测数据、报警历史记录,支持历史数据导出.xlsx。RS485接口支持MODBUS-RTU通讯协议方便用户自由通讯与PLC、DCS,组态软件,DTU等设备连接传输数据。
二、多参数水质监测仪应用领域
ZS04在线多参数水质检测仪广泛应用于各种水体的监测和控制,包括但不限于以下领域:
1.自来水厂:用于监测自来水的pH值、溶解氧、浊度等参数,确保自来水的安全和卫生。
2.地下水监测:用于监测地下水的pH值、电导率、温度等参数,以便及时发现并解决水质问题。
3.河流、湖泊监测:用于监测河流、湖泊的水质状况,如溶解氧、浊度、氨氮等参数,以便及时采取污染治理措施。
4.海洋监测:用于监测海洋的水质状况,如盐度、溶解氧、温度等参数,以便及时发现并控制海洋污染。
5.污水处理:用于监测污水的水质参数,如pH值、COD、氨氮等,以便控制和调节污水处理过程。
6.工业生产:用于监测工业生产过程中的水质状况,如酸碱度、电导率、溶解氧等参数,以便及时调节工艺过程,确保产品质量。
7.科学研究:用于科学研究领域的水质监测,如湖泊富营养化、气候变化等研究。
三、多参数水质监测仪技术特点
1、高可靠性:适用于长期工作在野外环境,测量稳定,抗干扰能力强。
2、灵活便携:各探头可自由组合,独立更换,即插即用。
3、可扩展性:可自由组合多种传感器。
4、多种应用:现场快速测定、应急监测、或对地下水、河流水、湖泊水源、城市管网水长期在线监测。
5、韧性外壳:ABS+PC材料,抗腐蚀,可长时间连续正常工作。
6、结构紧凑:可安装在尺寸较小的场合。
7、通讯连接:RS485扩展接口,主/从接口隔离可独立通讯。
四、多参数水质分析仪技术参数
显示输出4.3寸触摸屏,带LED强背光,可阳光直射下操作
电源直流供电:DC12V
功耗仪表功耗约12V /1W
声音输出蜂鸣器
通讯协议标准RS485 Modbus-RTU 协议和设备主/从传输通道支持
主要材料ABS+PC材质
存储温度-20到70℃
操作温度-10到50℃
防护等级IP65
尺寸175mm*140mm*49mm(长×宽×高)
重量约0.5KG
五、产品尺寸
尺寸图
六、传感器配置 (选)
序号名称测量范围测量原理测量精度是否标配备注
1温度0~50℃高精度数字传感器±0.3℃✔
2pH0~14(ph)电化学(盐桥)± 0.1PH✔
3ORP-1500mv~1500mv电化学(盐桥)± 6mv
4电导率0~5000uS/cm接触式电极法± 1.5%✔
5浊度0~40NTU(低浊)散射光法± 1%低浊可定制
0~1000NTU(中浊)散射光法± 1%中浊可定制
0~3000NTU(高浊)散射光法± 1%
6溶解氧0~20mg/L荧光寿命法± 2%✔
7氨氮0~100mg/l离子选择电极法±1mg
8cod0~500mg/ LUV254 吸收法±5%带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W
9悬浮物0~2000mg/L散射光法±5%(取决于污泥同质性)
10叶绿素0~400ug/L荧光法R2>0.999带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W
在线浊度水温分析仪——一款直观理解水质的工业在线浊度仪仪直送2024全+境+派+送
自来水低量程在线浊度仪——一款可视化展示的水质浊度在线检测仪直送2024全+境+派+送
游泳池水质监测系统——一款可靠水质评估的泳池水质监测仪器直送2024全+境+派+送
水硬度在线监测仪——一款水质微小变化的水质硬度在线监测仪直送2024全+境+派+送
