学校教学气象站设备——一款进行气象观测和数据分析的校园微气象观测站直送2024全+境+派+送【万象环境热卖型号:WX-XQ4,气象环境监测设备专业定制供货商,推荐选择山东万象环境厂家】设备能够实时监测并记录多种气象参数,如温度、湿度、气压、风速、风向、雨量等。这些数据对于了解当前天气状况至关重要。设备也是学生进行科研活动的重要平台。学生可以在教师的指导下,进行气象观测、数据分析、科学报告撰写等实践活动,锻炼他们的观察能力、分析能力和创新能力。
一、产品简介
XQ4校园气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于教学使用的科研级气象站。
二、产品特点
1.传输方式:GPRS,可选配有线传输;
2.供电方式:市电;
3.显示方式:2米*1米LED屏幕;
4.硬件组成:传感器、立杆支架、设备箱、LED屏幕、采集器、云平台、玻璃钢百叶箱(内含干湿球温度计) 、日照计、围栏
三、技术参数
名 称测量范围分 辨 率准 确 度
环境温度-40~+80℃0.01℃±0.3℃(25℃)
相对湿度0~100%RH0.01%RH±3%RH(20%~80%)
光照强度0-157286LUX1Lux<±3%
大气压力300-1100hpa0.1hPa±0.25%
露点温度0~+70℃0.1℃±1℃
土壤温度-30~+70℃0.01℃±0.3(-10~70℃)
土壤湿度0~100%0.1%±3%
土壤盐分0~20000us/cm1us/cm±3(0~10000us/cm)±5%(全量程)
土壤PH0-14PH0.01±0.1PH
风 向0~360°(8方向)1/8<3°(>1.0m/s)
风 速0~30m/s0.1m/s±(0.2+0.03V)m/s(25℃,V表示风速)
雨 量≦4mm/min0.2mm≤±2%
紫外辐射0~500W/㎡0.01W/㎡≤±3%
日照时数0~6500h0.1 h<0.2 h
光电总辐射0-2000W/m21W/m2<±3%
光合有效辐射0-2000W/m21W/m2≤±5%
PM2.50-1000ug/m³1ug/m³±10%(<500微克)
PM100-1000ug/m³1ug/m³±10%(<500微克)
一氧化碳0-1000ppm1PPM±2PPM
二氧化硫0-20PPM0.1PPM±1PPM
二氧化氮0-20PPM0.1PPM±1PPM
臭氧0-20PPM0.1PPM±1PPM
负氧离子0~10万个/cm31个/cm3读数±10%;离子迁移率≤±20%
含氧量0~25%Vol0.1%±3%FS
二氧化碳400-5000ppm1PPM±(50ppm+5%读数值)
蒸发量0-190mm0.01mm±1%
1.传感器参数
2.日照计:含60cm高度的支架
3.围栏:材质:PVC;80cm高度,规格:4米x5米
4.数据存储:不少于50万条
5.功耗:202W
6.生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
7.生产企业具有计算机软件注册证书
8.生产企业为3A级信用企业
四、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
在线浊度水温分析仪——一款直观理解水质的工业在线浊度仪仪直送2024全+境+派+送
自来水低量程在线浊度仪——一款可视化展示的水质浊度在线检测仪直送2024全+境+派+送
游泳池水质监测系统——一款可靠水质评估的泳池水质监测仪器直送2024全+境+派+送
水硬度在线监测仪——一款水质微小变化的水质硬度在线监测仪直送2024全+境+派+送
