多参数水质在线监测设备——一款减少环境污染的水文水质监测站直送2024全+境+派+送【万象环境热卖型号:WX-QSZ03,气象环境监测设备专业定制供货商,推荐选择山东万象环境厂家】水质的好坏直接关系到水生生物的生存和繁衍。监测水质可以及时了解水体的污染状况,为采取保护措施提供依据。通过减少污染物的排放、改善水质,可以维护水生生态系统的平衡和稳定,保护生物多样性。
一、产品介绍
1.概述
QSZ03供水水质站是基于物联网技术的综合传感器采集、显示、分析系统,供水水质监测微系统,由稳流排气单元、分析测试单元、系统控制单元和远程通讯单元等组成,具备完善的供电、防雷、网络通讯等功能。
2.产品定位
QSZ03微型水质自动监测站
水质自动监测站具有自动监测功能,一体化抽取式微型水质自动监测站主要监测项目为:PH、温度、浊度、电导率、溶解氧、COD、氨氮、悬浮物、总氮等。它采用高度集成技术,在一个机柜内实现了自动水质监测功能。
该设备可广泛用于河流、城市或村镇自来水厂、自来水输水管网、自来水二次供水、用户末梢、室内游泳池、大型净水设备和直饮水等水质在线监测,是水厂生产过程控制、水利水务管理、卫生监督等领域必不可少的在线分析设备。
3.功能与特点
·GPRS联网4G
·支持扩展RJ45联网
·支持扩展传感器远传
·支持LED屏显示7.0寸触摸控制屏
·支持扩展安卓屏显示、存储
·扩展安卓屏支持2G数据存储、U盘数据导出
·支持一路RS485 modbus-RTU协议从站
·支持多通道RS485 modbus-RTU传感器扩展
·配套物联网数据展示、存储、分析平台
·平台支持TCP短链接、HTTP协议等多种协议数据转发
二、系统组成
供水水质监测微系统由供电单元、水泵控制单元、分析测试单元、显示单元、水泵单元和远程通讯单元及集成箱主体单元组成。
1.供电单元
电源AC220V。
2.水泵控制单元
智能型自吸泵最高扬程:25m开口流量:1.8m3/h
3.分析测试单元
分析测试单元,主要由pH、溶解氧、电导率、浊度、ORP、温度传感器构成,通过螺纹或紧配固定件固定于流通池上,传感器主要参数如下:
序号传感器类型测量范围测量原理测量精度配置
1温度0~50℃高精度数字传感器±0.3℃√
2电导率0~5000uS/cm接触式电极法± 1.5%√
3pH0~14(ph)电化学(盐桥)± 0.1PH√
4溶解氧0~20mg/L荧光寿命法± 2%
5氨氮0-100.00mg/l离子选择电极法±1mg
6浊度0~40NTU(选)散射光法± 1%
7COD0~500mg/ LUV254 吸收法±5%
注意:传感器安装时不能倒置或者水平安装,至少倾斜15度角以上安装,以上水质传感器工作环境0-50℃,<0.3Mpa
4.显示单元
多参数监测仪,安装于柜门处,进行数据采集、解析、显示、通讯、数据保存操作,
·安卓版本:4.4.2·CPU:四核Cortex™-A7·RAM/ROM:512M/4G·屏幕:7寸电容触屏·供电:12V/1A·支持U盘扩展,支持内存卡扩展
5.远程通讯
RS485接口MODBUS-RTU通讯协议出厂设备地址6十进制支持03功能码读取数据
6. 设备箱主体单元
安装方式机柜落地是安装,基座。
外形尺寸1684mm*560mm*510mm 50-100mm可调
外壳材质216不锈钢。
防护等级IP54
供电市电AC220V
进水口4分PE管
出水口6分净水器PE管
排污口4分净水器软管,(也可手动定期排污)
自吸泵电机功率:200W
额定电压:AC220V/50hz
水泵尺寸210*145*245/mm
最大吸程:8m 最高扬程:25m
开口流量: 1.8m3/h
配套传感器(选)PH:0-14溶解氧: 0-20mg/L浊度:0-40NTU电导率:0-5000us/cm温度:0 °C ~ 50 °C
GNSS监测站——一款实时监测地壳运动和变形的GNSS观测站直送2024全+境+派+送
边坡在线监测系统——一款满足高精度边坡监测的需求的滑坡、地裂在线监测解决方案直送2024全+境+派+
gnss地表位移监测仪——一款实现高精度的地表位移监测的表面沉降位移监测仪直送2024全+境+派+送
扼流圈GNSS监测站——一款实现毫米级甚至更高精度的位移监测的GNSS基准站直送2024全+境+派+
