智慧农业四情监测站——一款实现精准农业管理的农业四情监测设备厂家直送2024全+境+派+送
智慧农业四情监测站——一款实现精准农业管理的农业四情监测设备厂家直送2024全+境+派+送【万象环境热卖型号:WX-Q3,气象环境监测设备专业定制供货商,推荐选择山东万象环境厂家】利用高清摄像机和图像识别技术,实时监控作物的生长情况,包括株高、叶面积、果实大小等,根据虫情监测数据,农民可以更加精准地了解病虫害发生情况,采取有效的防治措施,减少化学农药的滥用,在灾害性天气来临前,系统能够提前预警,帮助农民做好防范措施,减少自然灾害对农业生产的影响。
一、系统背景
随着智慧农业的发展,互联网、大数据、人工智能等技术逐渐运用到了农业生产的各个环节,大大提高了劳动力、资本等各项生产要素资源的配置与利用效率。
借助物联网,智慧农业构建了集环境监控、精准调节为一体的农业生产系统,可对不同的农业生产环境及对象进行监测监管,通过传感设备检测环境的物理参数,对土壤、虫情、气象、苗青、孢子等生产环境状况进行实时动态监控,使之符合农业生产环境标准,这些新技术的应用将大大改善农产品品质,使其符合市场需求,可以实现供给与需求的有效对接,促进农业生产精细化、高效化、现代化发展。 同时系统配备了风吸式杀虫灯,可高效杀虫,绿色无污染。
二、系统组成
该系统由管式土壤墒情监测仪、虫情测报灯、气象站、视频监控、围栏、风吸式杀虫灯、孢子捕捉仪、云平台组成。
该系统可对农业大田的土壤温度、土壤水分,病虫状况(病虫种类、病虫数量等),气候状况(空气温度、湿度、雨量、光照度、二氧化碳、风速风向等环境参数),作物长势,孢子数目进行系统监测和管理,通过GPRS/4G或网口将数据上传至测报平台,管理人员可远程实时查看各环境参数数据及趋势,节省人力,并根据数据反馈作出相应调整,以保证农作物良好的生长态势,助力农业生产。
三、平台介绍
1.农业四情测报平台是集虫情、气象、墒情、苗情、孢子监测为一体在线监控平台。虫情监测具有Al害虫自动识别、远程实时查看虫情、虫情在线分析、害虫种类自动识别、区域虫情统计、虫情变化趋势分析、设备监测等功能。气象监测具有远程实时查看气象、在线分析气象历史数据的功能。墒情监测具有远程获取土壤墒情(如土壤温湿度、水分、PH)数据、在线分析土壤墒情历史数据的功能。苗情监测可实时查看作物长势画面。孢子自动捕捉仪采用光、电、数控技术,自动显微成像全天候对所捕获的病菌孢子自动拍摄。智能孢子捕捉设备包括高倍光学显微成像系统,精度限位技术、自动智能化聚焦融合技术、物联网传输控制技术等技术手段,并实时将空气中孢子图片上传到指定农业云平台。
2.监控主页显示设备列表、大屏可视化、地图展示等菜单信息。显示土壤墒情、虫情、气象监测图标及设备的运行状态。
3.虫情监测包括实时虫情、虫情分析、害虫种类、实时状态、操作记录五部分。
4.虫情分析:可查询到所选时间范围内的图片。
5.虫情统计包括区域统计和趋势分析。
区域分析:选择区域,选择时间后点击查询即可查询出所选时间段区域内虫情设备的害虫数量。
趋势分析:选择区域,选择时间后点击查询,即可查询出区域内各害虫种类数量的曲线变化。
6.气象监测包括实时数据和历史数据两部分。
7.墒情监测包括实时数据和历史数据两部分。
8.系统管理包括设备管理、用户管理、区域管理、系统日志四部分。
阅读5次
最新动态
推荐产品
当前位置: 万象环境 动态 智慧农业四情监测站——一款实现精准农业管理的农业四情监测设备厂家直送2024全+境+派+送
