镇气象灾害应急设备——一款直观地了解气象灾害的危害的地面气象应急观测站直送2024全+境+派+送【万象环境热卖型号:WX-PQX6,气象环境监测设备专业定制供货商,推荐选择山东万象环境厂家】应急设备提供的实时气象数据和现场指挥功能,可以帮助救援人员更好地了解灾害情况,制定科学合理的救援方案,提高救援效率。应急设备配备了显示屏和指挥系统,可以在灾害现场进行实时指挥。指挥人员可以根据设备提供的气象数据和现场情况,合理调配救援资源,提高救援效率。能够将监测到的气象数据实时传输到上级气象部门或镇应急指挥中心。这样可以实现信息共享,为上级部门的决策提供依据。
一、产品简介
PQX6屏幕款便携式自动气象站是按照国际气象组织(WMO)气象观测标准设计、生产的小型自动气象站。此款气象站为可移动观测型气象站,所有气象传感器指标均满足气象行业标准。
PQX6屏幕款便携式自动气象站观测支架轻快便携,可快速收缩,2分钟即可完成布设,支架完全收缩后整体高度只有0.5米,配合减震防护拉杆箱可以轻松带走,便于携带,使用方便。设备主机采用一体化超声波结构设计,融合新型调频鉴相技术,区别于目前市面上时差法设计,测量数据更加准确,主机配备7寸液晶屏,现场直观查看数据,同时配备有线、无线等传输方式,及软件平台,可通过后台软件查看数据。整机配备减震防护拉杆箱,免调试,快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取,整机轻巧,是一款精度高、性价比高的便携式自动气象站。
该设备采用六要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡☆
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向☆
3、风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量六要素一体式传感器☆
4、锂电池供电,带电量显示功能
5、减震防护拉杆箱,方便携带
5、铝合金支架,可伸缩
6、7寸安卓触摸屏
三、技术参数
1、风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V);
2、风向:0~360°(±2°);
3、空气温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃));
4、空气湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%));
5、大气压力:300-1100hpa(±0.25%);
6、光学雨量:0-4mm/min(≤±4%)
7、数据存储:不少于50万条;
8、功耗:2W
9、锂电池:可拆卸锂电池包,容量12000maH,电池续航时间≥32h
10、总重量:≤5kg;
11、布设时间:1人,不大于2分钟完成布设;
12、生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
13、生产企业具有计算机软件注册证书
14、生产企业为3A级信用企业
四、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
五、安卓APP介绍
1、安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持蓝牙数据接收
3、手机休眠后软件后台接收、处理
4、json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5、支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。
6、支持数据后处理功能
六、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
农田小气候生态气象站——一款远程观察作物的的农田小气候自动气象站省市县区域/直送2024全+境+派+
农田环境生态监测气象站——一款远程监控农田的的农田生态系统气象站省市县区域/直送2024全+境+派+
生态农业气象观测站——一款全面了解农田的的设施农业气象观测站省市县区域/直送2024全+境+派+送解
智慧农业环境监测气象站——一款实时监测农田的农业气象观测站厂家省市县区域/直送2024全+境+派+送
