小学校园气象站——一款提高大家对气象科学的认识的中小学校园科普气象站直送2024全+境+派+送
  小学校园气象站——一款提高大家对气象科学的认识的中小学校园科普气象站直送2024全+境+派+送【万象环境热卖型号:WX-XQ3,气象环境监测设备专业定制供货商,推荐选择山东万象环境厂家】为校园安全提供气象预警。小学校园里的孩子们年龄较小,对恶劣天气的应对能力相对较弱。校园气象站可以及时监测到暴雨、大风、雷电等危险天气的来临,学校可以根据预警信息提前采取措施,确保学生的安全,有助于合理安排校园活动。学校的体育课、户外活动、运动会等活动的开展需要考虑天气因素。校园气象站提供的实时气象数据可以帮助学校做出科学的决策,确保活动的顺利进行和学生的身体健康。
  一、产品简介
  XQ3校园气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于教学使用的科研级气象站。
  二、产品特点
  1.传输方式:GPRS,可选配有线传输;
  2.供电方式:市电;
  3.显示方式:1米*0.5米LED屏幕;
  4.硬件组成:传感器、立杆支架、设备箱、LED屏幕、采集器、云平台、玻璃钢百叶箱(内含干湿球温度计) 、日照计、围栏
  三、技术参数
  1.传感器参数
  名 称测量范围分 辨 率准 确 度
  环境温度-40~+80℃0.01℃±0.3℃(25℃)
  相对湿度0~100%RH0.01%RH±3%RH(20%~80%)
  光照强度0-157286LUX1Lux<±3%
  大气压力300-1100hpa0.1hPa±0.25%
  露点温度0~+70℃0.1℃±1℃
  土壤温度-30~+70℃0.01℃±0.3(-10~70℃)
  土壤湿度0~100%0.1%±3%
  土壤盐分0~20000us/cm1us/cm±3(0~10000us/cm)±5%(全量程)
  土壤PH0-14PH0.01±0.1PH
  风 向0~360°(8方向)1/8<3°(>1.0m/s)
  风 速0~30m/s0.1m/s±(0.2+0.03V)m/s(25℃,V表示风速)
  雨 量≦4mm/min0.2mm≤±2%
  紫外辐射0~500W/㎡0.01W/㎡≤±3%
  日照时数0~6500h0.1 h<0.2 h
  光电总辐射0-2000W/m21W/m2<±3%
  光合有效辐射0-2000W/m21W/m2≤±5%
  PM2.50-1000ug/m³1ug/m³±10%(<500微克)
  PM100-1000ug/m³1ug/m³±10%(<500微克)
  一氧化碳0-1000ppm1PPM±2PPM
  二氧化硫0-20PPM0.1PPM±1PPM
  二氧化氮0-20PPM0.1PPM±1PPM
  臭氧0-20PPM0.1PPM±1PPM
  负氧离子0~10万个/cm31个/cm3读数±10%;离子迁移率≤±20%
  含氧量0~25%Vol0.1%±3%FS
  二氧化碳400-5000ppm1PPM±(50ppm+5%读数值)
  蒸发量0-190mm0.01mm±1%
  2.日照计:含60cm高度的支架
  3.围栏:材质:PVC;80cm高度,规格:4米x5米
  4.数据存储:不少于50万条
  5.功耗:202W
  6.生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
  7.生产企业具有计算机软件注册证书
  8.生产企业为3A级信用企业
  四、云平台介绍
  1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
  2、支持多帐号、多设备登录
  3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
  4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
  5、支持短信报警及阈值设置
  6、支持地图显示、查看设备信息。
  7、支持数据曲线分析
  8、支持数据导出表格形式
  9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
  10、支持数据后处理功能
  11、支持外置运行javascript脚本
阅读4次
最新动态
推荐产品
当前位置: 万象环境 动态 小学校园气象站——一款提高大家对气象科学的认识的中小学校园科普气象站直送2024全+境+派+送
