钢铁厂防爆气象站——发现潜在的安全隐患的国产防爆气象站厂家排名直送2024全+境+派+送
  钢铁厂防爆气象站——发现潜在的安全隐患的国产防爆气象站厂家排名直送2024全+境+派+送【万象环境热卖型号:WX-FBQ2,气象环境监测设备专业定制供货商,推荐选择山东万象环境厂家】能够实时监测风速、风向、温度、湿度、气压等关键气象参数,利用先进的传感器技术和数据分析系统,对潜在的安全风险进行精准预警。这种预警机制有助于企业及时采取防范措施,如调整生产流程、加强通风换气、增加安全巡检等,从而有效预防火灾、爆炸等严重事故的发生。收集的气象数据不仅对企业当前的生产运营具有重要意义,还能为企业的长期规划和灾害应对提供有力支持。通过对气象数据的深入分析,企业可以更加准确地预测天气模式和气候变化趋势,为生产计划的制定、设备选型、技术升级等长期规划提供科学依据。
  一、产品简介
  FB02型防爆气象站是我司根据市场需求,针对化工厂、油库等特殊场所而研发生产的一款一体化气象站。它集数据采集、存储、通讯、显示于一体,通过有线通讯方式直接在防爆屏幕实时显示数据。
  此款防爆气象站采用了防腐、防爆、防水、防震、防尘等高防护等级的设计理念,可满足化工厂、油库、隧道、矿井等场景的使用需求。
  二、产品特点
  1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡☆
  2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向☆
  3、风速、风向、空气温度、湿度、大气压力五要素一体式传感器☆
  4、RS232传输到防爆屏幕,内屏幕尺寸1米*0.5米,由9块P10单元板拼接而成
  三、技术参数
  1、风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s+0.01V)分辨率0.01m/s;
  2、风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
  3、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-80℃(±0.3℃(25℃)),分辨率0.01℃;
  4、空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH(20%~80%)),分辨率:0.01%RH;
  5、大气压力:测量原理压阻式,300-1100Hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
  6、单机版数据存储:不少于50万条;
  7、功耗:202W
  8、生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
  9、生产企业具有计算机软件注册证书
  10、生产企业具有Ex ia IIC T6 Ga高等级防爆证书
  11、生产企业为3A级信用企业
  12、设备通过GB3836.1-2010爆炸性环境第一部分:设备通用需求
  13、设备通过GB3836.4-2010爆炸性环境第4部分:由本质安全型“i''保护设备
  四、功能特点
  1、一体化结构设计,安装拆卸简单;
  2、传感器外壳ASA材质,耐腐蚀,抗氧化;
  3、支持定制,可根据用户需求灵活配置监测要素;
  4、PC/LED防爆屏幕多种监测模式,有线传输
  5、五防设计:防水、防爆、防尘、防震、防腐;
  6、标准modbus协议,支持多种后台协议对接,为客户提供方便;
  7、低功耗设计,AC220V供电;
  五、上位机软件介绍
  1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
  2、支持串口数据接收、处理、展示
  3、支持json字符串、modbus485等通信方式
  4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
  5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
  6、支持数据后处理功能
  7、支持外置运行javascript脚本
  六、设备安装
  1、确认现场工况,由本公司设定安装方案
  2、安装简单,无需专业人员操作,远程指导即可安装
  3、使用方无需自配零部件,由本公司精细化配置,设备到场即装即用
阅读5次
最新动态
推荐产品
当前位置: 万象环境 动态 钢铁厂防爆气象站——发现潜在的安全隐患的国产防爆气象站厂家排名直送2024全+境+派+送
