高校校园气象站——直观理解气象现象高中校园气象站配备省市县区域/直送2024全+境+派+送解决方案
  高校校园气象站——直观理解气象现象高中校园气象站配备省市县区域/直送2024全+境+派+送解决方案【万象环境热卖型号:WX-XQ4,气象环境监测设备专业定制供货商,推荐选择山东万象环境厂家】配备先进的气象传感器,能够实时监测和记录温度、湿度、气压、风速、风向、降水量等关键气象要素,数据精度高,可靠性强,能够自动采集气象数据,并通过无线网络或有线连接实时传输至数据中心或云平台,便于远程监控和数据管理。提供强大的数据处理和分析工具,支持数据可视化展示,如图表、曲线图等,便于用户深入分析气象变化规律和趋势。
  一、产品简介
  WX-XQ4校园气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于教学使用的科研级气象站。
  二、产品特点
  1.传输方式:GPRS,可选配有线传输;
  2.供电方式:市电;
  3.显示方式:2米*1米LED屏幕;
  4.硬件组成:传感器、立杆支架、设备箱、LED屏幕、采集器、云平台、玻璃钢百叶箱(内含干湿球温度计)、日照计、围栏
  三、技术参数
  1.传感器参数
名称
测量范围
分辨率
准确度
环境温度
-40~60℃
0.1℃
±0.3℃
相对湿度
0~100%RH
0.1%
±3%RH
大气压力
300-1100hpa
100hpa
±0.25%
光照强度
0-200000Lux
1Lux
±2%
风 速
0~70m/s
0.1m/s
±(0.3+0.03V)m/s
风 向
0~360°(16方向)
1/16
<3°(>1.0m/s)
0-17级
1级
1级
雨量
≦4mm/min
0.01mm
±0.2mm
PM2.5
0-1000ug/m3
1ug/m3
±10%
PM 10
0-1000ug/m3
1ug/m3
±10%
30-120dB
1dB
±1.5dB
CO2
0-5000PPM
1PPM
±40PPM±读数的3%
氧含量
0~30%Vol
0.1%1VOL
±2%FS
  2.日照计:含60cm高度的支架
  3.围栏:材质:PVC;80cm高度,规格:4米x5米
  4.数据存储:不少于50万条
  5.功耗:202W
  6.整机取得省级第三方检测报告
  7.整机取得中国节能环保产品认证
  8.整机取得中国绿色环保产品认证
  9.生产企业具有计算机软件注册证书
  10.生产企业为3A级信用企业
  11.生产企业为五星级售后服务先进单位
  12.生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系认证
  四、云平台介绍
  1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
  2、支持多帐号、多设备登录
  3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
  4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
  5、支持短信报警及阈值设置
  6、支持地图显示、查看设备信息。
  7、支持数据曲线分析
  8、支持数据导出表格形式
  9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
  10、支持数据后处理功能
  11、支持外置运行javascript脚本
阅读2次
最新动态
推荐产品
当前位置: 万象环境 动态 高校校园气象站——直观理解气象现象高中校园气象站配备省市县区域/直送2024全+境+派+送解决方案
