防爆气象检测系统——评估环境安全状况一体化防爆气象仪省市县区域/直送2024全+境+派+送解决方案
  防爆气象检测系统——评估环境安全状况一体化防爆气象仪省市县区域/直送2024全+境+派+送解决方案【万象环境热卖型号:WX-FBQ,气象环境监测设备专业定制供货商,推荐选择山东万象环境厂家】能够实时监测环境中的关键气象参数,包括但不限于温度、湿度、气压、风速和风向等。这些参数对于评估环境安全状况、预测极端天气条件至关重要。系统配备高精度的传感器和测量设备,确保测量数据的准确性和可靠性。这对于需要精确气象数据的工业环境尤为重要,系统采用防爆外壳和特殊的内部元件设计,符合国际或国家防爆标准,如Ex ia IIC T6 Ga等。这些设计确保系统在易燃易爆环境中能够安全稳定运行,防止因电火花或高温引发的爆炸事故。
  一、产品简介
  FB01S型防爆气象站是我司根据市场需求,针对化工厂、油库等特殊场所而研发生产的一款一体化气象站。它集数据采集、存储、显示、通讯于一体,通过有线的通讯方式与后台上位机管理软件或者中控室PLC、DCS对接,进行数据的处理分析。
  此款防爆气象站采用了防腐、防爆、防水、防震、防尘等高防护等级的设计理念,可满足化工厂、油库、隧道、矿井等场景的使用需求。
  二、产品特点
  1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡☆
  2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向☆
  3、风速、风向、空气温度、湿度、大气压力五要素一体式传感器☆
  4、485接DCS传输
  三、技术参数
  1.风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s+0.01V)分辨率0.01m/s;
  2.风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
  3.空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-80℃(±0.3℃(25℃)),分辨率0.01℃;
  4.空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH(20%~80%)),分辨率:0.01%RH;
  5.大气压力:测量原理压阻式,300-1100Hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
  6、屏幕:7寸液晶屏,高清彩屏;
  7、单机版数据存储:不少于50万条;
  8、功耗:7.6W
  9、生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
  10、生产企业具有计算机软件注册证书
  11、生产企业具有Ex ia IIC T4 Ga高等级防爆证书
  12、生产企业为3A级信用企业
  13、设备通过GB3836.1-2010爆炸性环境第一部分:设备通用需求
  14、设备通过GB3836.4-2010爆炸性环境第4部分:由本质安全型“i''保护设备
  四、功能特点
  1、一体化结构设计,安装拆卸简单;
  2、传感器外壳ASA材质,耐腐蚀,抗氧化;
  3、支持定制,可根据用户需求灵活配置监测要素;
  4、PC、液晶屏幕两种显示方式,有线传输
  5、五防设计:防水、防爆、防尘、防震、防腐;
  6、标准modbus协议,支持多种后台协议对接,为客户提供方便;
  7、低功耗设计,AC220V供电;
  五、上位机软件介绍
  1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
  2、支持串口数据接收、处理、展示
  3、支持json字符串、modbus485等通信方式
  4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
  5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
  6、支持数据后处理功能
  7、支持外置运行javascript脚本
  六、设备安装
  1、确认现场工况,由本公司设定安装方案
  2、安装简单,无需专业人员操作,远程指导即可安装
  3、使用方无需自配零部件,由本公司精细化配置,设备到场即装即用
阅读2次
最新动态
推荐产品
当前位置: 万象环境 动态 防爆气象检测系统——评估环境安全状况一体化防爆气象仪省市县区域/直送2024全+境+派+送解决方案
