智慧校园气象站-一款点亮校园科技新风景的科普校园气象站系统2024全+境+派+送
  智慧校园气象站-一款点亮校园科技新风景的科普校园气象站系统2024全+境+派+送【厂家推荐型号:WX-XQ3,山东万象环境科技厂家,专注于气象环境监测系统的生产和制造,专业供货商一站式服务,提供专业个性化解决方案,厂家批发价更实惠】对于学生们来说,智慧校园气象站是一个生动的自然课堂。在这里,他们可以亲身体验气象观测的过程,学习气象知识,了解大自然的奥秘。地理课上,老师可以结合气象站的数据,讲解气候的形成和变化;科学课上,同学们可以通过分析气象数据,探究自然规律。同时,智慧校园气象站还为学生们的课外实践活动提供了广阔的平台,激发了他们的探索精神和创新能力。气象站也为学校的管理提供了有力的支持。在恶劣天气来临之前,学校可以根据气象站的预警信息,及时采取相应的安全措施,保障师生的生命财产安全。此外,气象站的数据还可以为学校的活动安排、校园环境建设等提供参考依据。
  一、产品简介
  XQ3校园气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于教学使用的科研级气象站。
  二、产品特点
  1.传输方式:GPRS,可选配有线传输;
  2.供电方式:市电;
  3.显示方式:1米*0.5米LED屏幕;
  4.硬件组成:传感器、立杆支架、设备箱、LED屏幕、采集器、云平台、玻璃钢百叶箱(内含干湿球温度计) 、日照计、围栏
  三、技术参数
  1.传感器参数
名 称测量范围分 辨 率准 确 度
环境温度-40~+80℃0.01℃±0.3℃(25℃)
相对湿度0~100%RH0.01%RH±3%RH(20%~80%)
光照强度0-157286LUX1Lux<±3%
大气压力300-1100hpa0.1hPa±0.25%
露点温度0~+70℃0.1℃±1℃
土壤温度-30~+70℃0.01℃±0.3(-10~70℃)
土壤湿度0~100%0.1%±3%
土壤盐分0~20000us/cm1us/cm±3(0~10000us/cm)±5%(全量程)
土壤PH0-14PH0.01±0.1PH
风 向0~360°(8方向)1/8<3°(>1.0m/s)
风 速0~30m/s0.1m/s±(0.2+0.03V)m/s(25℃,V表示风速)
雨 量≦4mm/min0.2mm≤±2%
紫外辐射0~500W/㎡0.01W/㎡≤±3%
日照时数0~6500h0.1 h<0.2 h
光电总辐射0-2000W/m21W/m2<±3%
光合有效辐射0-2000W/m21W/m2≤±5%
PM2.50-1000ug/m³1ug/m³±10%(<500微克)
PM100-1000ug/m³1ug/m³±10%(<500微克)
一氧化碳0-1000ppm1PPM±2PPM
二氧化硫0-20PPM0.1PPM±1PPM
二氧化氮0-20PPM0.1PPM±1PPM
臭氧0-20PPM0.1PPM±1PPM
负氧离子0~10万个/cm31个/cm3读数±10%;离子迁移率≤±20%
含氧量0~25%Vol0.1%±3%FS
二氧化碳400-5000ppm1PPM±(50ppm+5%读数值)
蒸发量0-190mm0.01mm±1%
  2.日照计:含60cm高度的支架
  3.围栏:材质:PVC;80cm高度,规格:4米x5米
  4.数据存储:不少于50万条
  5.功耗:202W
  6.生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
  7.生产企业具有计算机软件注册证书
  8.生产企业为3A的级信用企业
  四、云平台介绍
  1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
  2、支持多帐号、多设备登录
  3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
  4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
  5、支持短信报警及阈值设置
  6、支持地图显示、查看设备信息。
  7、支持数据曲线分析
  8、支持数据导出表格形式
  9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
  10、支持数据后处理功能
  11、支持外置运行javascript脚本
阅读1次
最新动态
推荐产品
当前位置: 万象环境 动态 智慧校园气象站-一款点亮校园科技新风景的科普校园气象站系统2024全+境+派+送
