路面结冰传感器——一款道路安全的守护者道路结冰传感器2024全+境+派+送【厂家推荐型号:WX-JB2H,山东万象环境科技厂家,专注于气象环境监测系统的生产和制造,专业供货商一站式服务,提供专业个性化解决方案,厂家批发价更实惠】在冬季,路面结冰是交通安全的一大隐患,而它就如同一位不知疲倦的守护者,时刻警惕着道路状况的变化,为行车安全保驾护航。它是一种专门用于检测路面结冰情况的高科技设备。它采用了先进的传感技术,能够敏锐地感知路面的状态,及时准确地判断是否有结冰现象发生。其工作原理基于多种物理特性的巧妙运用。通过对路面温度、湿度以及冰层的物理特性等进行综合监测,传感器能够精确地识别出路面是否开始结冰以及冰层的厚度等关键信息。一些传感器利用微波、红外线等技术,当路面状况发生变化时,这些信号会相应地发生改变,传感器便据此分析得出结冰情况。
一、产品简介
冬季雨雪等天气下,道路容易结冰,为行人行车造成各种各种潜在风险,甚至导致人身伤害事故,因此在一些重要路段进行积冰检测是必要的,可以提醒道路维护部门及时采取措施,避免恶劣事故的发生。我司生产的积冰检测传感器采用微波电信号检测技术,带有温度检测及补偿功能,安装在合适路段,能实时检测出积水、淋水、结冰及结冰厚度等状态数据。
传感器结构简单,安装方便,带有RS485通讯接口,可用ModbusRTU协议通讯,也可设置为定时发出数据,满足用户通讯上的多样需求。
二、主要技术指标
1、检测分辨率:0.1mm
2、结冰量程:0~10.00mm
3、测量精度:0.5mm
4、检测状态:干、下雨(淋水)、积水、冰
5、通讯方式:RS485
6、工作电压:5VDC
7、工作温度:-40℃~85℃
8、功率:<0.5W
9、防护等级:IP67
三、主要特点
1、能检测积冰厚度、下雨、积水等多种状态。
2、具有温度检测传感器。
3、可定时主动传出测量数据。
4、每台设备都有唯一的编号,通讯时要带有此编号,适用构建大规模监测系统。
四、适用范围
冷却塔、通信塔、电线塔、桥梁、海洋平台及路面等需要检测结冰情况的设备或建筑。
五、结构尺寸图
六、安装方法
1、安装在需要检测结冰的位置,表面探测天线裸漏在结冰点附近。
2、安装时注意保护探测天线部分,防止磕碰。
高速公路气象监测站——一款高速出行的安全守护者道路交通气象系2024全+境+派+送
路面状况监测站——一款道路的 “健康守护者”路面状况监测系统2024全+境+派+送
电力积冰检测传感器——一款守护电力安全的 “冰情卫士”输电线路结冰传感器2024全+境+派+送
电致发光el测试仪——一款探索光电世界的光伏板隐裂快速检测仪2024全+境+派+送
