公路能见度监测站——一款深邃迷人交通能见度监测站2024全+境+派+送
  公路能见度监测站——一款深邃迷人交通能见度监测站2024全+境+派+送【厂家推荐型号:WX-NJD10,山东万象环境科技厂家,专注于气象环境监测系统的生产和制造,专业供货商一站式服务,提供专业个性化解决方案,厂家批发价更实惠】数据采集的准确性和实时性对于评估公路交通状况、预警潜在风险至关重要。当能见度低于预设的安全阈值时,监测站会自动触发预警机制,通过声光电报警、短信通知等方式提醒驾驶员和管理人员。监测站通常配备远程监控和管理系统,允许管理人员在远程实时查看监测数据、调整设备参数、接收报警信息等。
  一、产品简介
  NJD10能见度监测站由分布在高速公路沿线的若干个能见度监测站联网组成,对高速公路沿线的能见度、风向、风速、温度、湿度、大气压力等进行自动监测,并将监测信息及时传送到监控,供交通管制系统参考,在恶劣气象条件下能及时发出警示信息,以多种方式告知管理人员和驾驶员,以提高高速公路的行车水平。公路气象站系统组成:气象传感器、采集器、立杆支架、供电系统、云平台
  二、产品特点
  1.能见度仪:由光发射器、光接收器及微处理控制器等主要部件组成。发射器发射红外脉冲光,接收器同时检测大气中气溶胶粒子前向散射的脉冲光强度,所有测量信息由微处理控制器搜集并通过专门的数学模型算法转化为气象光学视程Meteorological Optical Range(MOR)
  2.温度、湿度、风速、风向、大气压力、压电雨量六要素一体式传感器
  3.风速风向传感器:探头顶盖隐藏,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡。原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
  4.压电雨量:本压电雨量传感器采用PVDF压电薄膜作为感雨器件,通过嵌入式AI神经网络分辨雨滴信号,避免因砂砾、灰尘、振动等干扰带来误触发。
  5.标配GPRS无线传输
  6.太阳能供电、市电两种供电方式自由选择
  三、技术参数
  1.能见度:测量原理气溶胶前散射,5m-10km(≤2km误差±2%,2Km~10km误差±10%) 分辨率1m
  2.风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s
  3.风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°
  4.空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃),分辨率0.01℃
  5.空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH),分辨率:0.1%RH
  6.大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa
  7.压电雨量:测量原理压电,0-4mm/min(≤±4%),分辨率0.01mm
  四、云平台介绍
  1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
  2.支持多帐号、多设备登录
  3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
  4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
  5.支持短信报警及阈值设置
  6.支持地图显示、查看设备信息。
  7.支持数据曲线分析
  8.支持数据导出表格形式
  9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
  10.支持数据后处理功能
  11.支持外置运行javascript脚本
阅读6次
最新动态
推荐产品
当前位置: 万象环境 动态 公路能见度监测站——一款深邃迷人交通能见度监测站2024全+境+派+送
