空气中的负氧离子监测方案(负氧离子监测站)
2022/06/24   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本
检测项目
参考标准 空气负(氧)离子浓度监测站点建设技术规范》(LY/T 2587-2016)两项行业标准)和(《空气负(氧)离子浓度观测技术规范》(LY/T 2586-2016)国家行业标准
大气负氧离子在线监测系统监测项目包含负氧离子、pm2.5、pm10、温度、湿度、气压、含氧量、噪音、风速、风向等,是一款用于林业、景区、公园、环保、气象、农业等领域的实时环境气象监测与发布的监测系统
方案下载
配置单
方案详情
景区负氧离子在线监测技术方案产品配置
类别
名称
参数
单位
LED显示屏幕
尺寸:2*1米
含安装组件支架
1套
空气负氧离子
 测量方法:圆筒式电极吸入式;
测量范围:0~10万 个/cm³,分辨率 10个/cm³;
测量误差:读数±10%; 离子迁移率≤±20%;
测量分辨率:10个/cm³;
采样频率:10次/s ;
离子迁移率:0.4~1.0( cm2/V•sec)
电源:内置3.7V 2000mAh 锂电池;
工作环境:
温度:—30~70℃
湿度:10~70% RH;
平均功耗:≤1.4W;
主体尺寸:120×80×38(mm) ;
防护等级:IP41;
净重:400g;
1套
3
氧含量
含氧量测量范围0-100%uol
含氧量测量精度:±3%uol
1套
4
大气温湿度
温度测量范围:-30~70℃
温度精度:±0.3℃
湿度测量范围:0~100% RH
湿度精度:±3%
1套
风速风向
风速测量范围:0~60m/s
风速精度:±(0.3+0.03V)m/s
风向测量范围:0~360°
风向精度:±3°
1套
6
大气压力
大气压力测量范围:10~1100hpa
大气压力精度:±0.3 hPa
1套
7
颗粒物监控(pm2.5/pm10/TSP)
测量范围:25~500 ug/m3
颗粒物测定分辨率:0.01mg/m3
颗粒物测定精度:相对于标准颗粒±10%
1套
8
噪声
量程:30~130dB
频率:31.5Hz~8kHz
准确度:±1.5dB
1套
9
数据采集仪
环境温度 -40 — 75 ℃
采样频率0.5s/次
工作电源: 220VAC
显示形式:液晶显示
功耗:整机功耗不大于 2W
数据储存容量: 4M
功能:智能采集、存储、参数设定功能。
存储容量:10万条数据
具有标准:RS485端口,可接入PC或笔记本电脑
可提供标准MODBUS协议,供用户实现上位机软件二次编程.
通信方式:具有GPRS/GSM/wifi/短信通讯方式。(根据客户要求选配).
具有外部接口扩展功能.
可在现场和远地对设备进行各项参数设置或读取的编程操作
电路设计合理,抗外界干扰能力强.
1套
10
数据采集软件
用于电脑数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、负氧离子参数和气象历史数据掉电保护等功能
1套
11
防腐木景观亭
可用于LED大屏支架升级
上一篇 非洲猪瘟病毒DNA检测方案
下一篇 非洲猪瘟病毒DNA检测方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 万象环境 方案 空气中的负氧离子监测方案(负氧离子监测站)
