资料下载多 参 数 生 化 样 品 自 动 处 理 分 析 仪(Multi-parameter Biochemical Processing analyzer,MBP)是一种对生化样品进行自动预处理以及检测分析的仪器。该仪器具有多参数检测、全自动、时效性高等特点,可同时对生物量、底物和代谢产物的含量进行分析检测,可以有效降低样品处理检测的人力、时间成本
高通量全自动取样器ASI
简介:全自动取样器Automatic Sampling Instrument(ASI)是一款小型全自动取样产品,可对接各种规格生物反应器,实现样品的自动取样、冷藏取样,并且对接反应器数量、取样体积、取样频率等参数可灵活设置。
液滴微流控细胞分选仪DREM cell
简介:液 滴 微 流 控 细 胞 分 选 仪(Droplet Entrapping Microfluidic cell-sorter)是基于液滴微流控技术开发而成的超高通量单细胞分选平台。通过使用最新的微流控技术,每 秒 可 以 发 生 成 千 上 万 的 微 液 滴(pL),细胞包裹于微液滴之中,可进行生长、裂解、代谢、反应等生物生化过程,并与液滴之中的荧光筛子进行充分结合,产生不同强度的荧光信号;之后利用微液滴分选技术将低产出和高产出的细胞通过荧光信号分选出来,实现分选过程的高通量化。
微生物发酵在线检测仪BODS
简介: 微生物发酵在线检测仪(Bioreaction Online Detection System,BODS)是一种对生物反应器进行全自动在线取样、处理、检测和留样的仪器。该仪器具有取样体积小、多参数检测、全自动、时效性高等特点,可避免因取样体积过多影响整个发酵系统,同时多参数检测,可实时显示罐内生物量、底物消耗和产物生成情况,也可及时调节反馈控制系统,实现底物的精确控制流加等,提高发酵过程控制效率,为发酵过程优化和工艺放大提供数据支撑。
全自动微生物适应性进化仪EVOL cell
简介:全自动微生物适应性进化仪(EVOL cell)是基于高气体透过性微管路及单相微流控技术开发而成的微生物驯化装备,具有微生物培养、传代、化学因子梯度添加、实时检测、氧分压控制等功能。仪器以微管路作为微型生物反应器,对多种气体(氧气、氮气、二氧化碳等)具有良好的渗透性,充分满足培养过程气体交换需求。利用氧分压控制技术,可以灵活调控反应器周围气体环境,从而应用于多种微生物的培养和适应性进化。
全自动高通量微生物液滴培养仪MMC
简介:全自动高通量微生物液滴培养仪(Microbial Microdroplet Culture system, MMC)是基于液滴微流控技术开发的微型化、自动化、智能化高通量微生物培养仪器。单个微流控芯片约含0~200 个液滴培养单元,每个微滴单元的体积约 2-3μL;可对微滴进行50~800nm 全波长扫描和荧光激发检测(选配);培养过程中可同时在线检测微生物的生长情况(OD 检测范围高达 15)和荧光强度变化(0-60000 counts);能够实现自动化传代培养,并伴随多梯度的化学因子添加;连续培养时间高达 15天(或 100 代)以上;培养完成后可根据生长状况进行自动化菌株分选
