呼吸系统疾病动物模型主要包括慢性支气管肺炎模型,肺气肿模型,肺水模肿型,肺部纤维化、支气管痉挛、哮喘模型,实验性矽肺模型,COPD和急性肺损伤等。
如何评价模型是否成功,常见的方法有:行为学观察,例如哮喘会出现抓耳挠腮、呼吸短促等哮喘发作症状;病理学HE染色观察肺部炎症浸润;免疫组化检测疾病标志,如α-SMA;肺泡灌洗液中的炎症细胞分类计数及ELISA检测细胞因子,如Th2相关细胞因子(IL-4,IL-13等),病理学Masson染色观察纤维增生情况;病理学PAS染色观察杯状细胞增生。
呼吸道内给药是呼吸系统疾病基础研究的关键步骤,由于不同动物类型,不同造模条件的反应不同,造模方式各异,给药方法亦是多种。以往有环甲膜穿刺法,气管切开法等。环甲膜穿刺给药动物死亡率低,但定位困难,加之给药部位偏上,给药后动物呛咳常常使得药液回流至上呼吸道,而不能保证肺部的药量,影响结果。气管切开给药虽然可以保证药量及药物在肺部的均匀分布,但手术创伤大,死亡率高,不是理想的给药方法。
上海交通大学医学院附属瑞金医院&荷兰格罗宁根大学医学中心科研团队在著名期刊Advanced Science(2022影响因子17.521、SCI 1区)DOI:10.1002/advs.202200856 发表《Autologous Skin Fibroblast-Based PLGA Nanoparticles for Treating Multiorgan Fibrosis》。
在本研究中,8周大的C57BL/6小鼠在实验之前用异氟醚麻醉,肺纤维化是由博来霉素使用北京元森凯德生物技术有限公司(YSKD biotechnology,Beijing)研制生产的动物雾化吸入相关仪器递送到小鼠肺部,小鼠每5天给药FNPs,RNPs, 并通过三个具有各种器官纤维化的独立动物模型确认了FNPs 体内的抗纤维化功效,表明其重要的临床潜力。
通过超声波图像的综合强度来量化肝纤维化严重程度(n = 每组6只生物独立的小鼠)。来自不同治疗组的小鼠的血清肝功能测试(n = 每组6只生物独立的小鼠)。促纤维化、促炎、ECM交联相关和肝脏代谢相关基因表达的如上图所示。
FNP-AH减弱区域纤维细胞激活和FNP-AH复合形成过程如上示意图表示,FNP-AH的SEM图像 (FNPs颜色为黄色), FNP-AH的振荡频率扫描, FNP-AH的振荡应变扫描(n =每组5只生物独立的小鼠)。
肺纤维化( pulmonary fibrosis,PF)是一种间质性肺疾病,以巨噬细胞、淋巴细胞等炎症细胞在肺间质浸润、纤维母细胞增生及纤维结缔组织沉积于肺间质致使出现弥散性肺泡炎和肺泡结构紊乱,并最终导致肺间质纤维化为特征,是一系列慢性肺部疾病的最终结局。因为肺纤维化的体外研究受到条件的限制,目前基本没有合适的研究方法,因此建立与人肺纤维化病理过程相似的动物模型尤为重要。
北京元森凯德生物技术有限公司(YSKD biotechnology,Beijing)研制生产的中小动物(小鼠、大鼠、豚鼠、犬,兔,猴子)雾化吸入给药装置(小动物雾化给药仪、小动物肺部定量递送给药装置)结合小动物插管的内窥可视喉镜(带WIFI摄像头功能),是研究相关致病机制和药理机理研究的重要非侵入式动物造模技术手段。
YSKD简易微量液体/干粉气管内雾化给药装置,简单迅速,实验重复性好,非侵入式,无创伤,动物死亡率低,给药精确定量,较气管内滴入在各肺叶中分布更均匀,直达肺部、易于操作,更安全的提供高浓度。可输送液体、干粉样品。可以将精确定量的液体、干粉供试品给到鼠/兔子/犬的肺部。已经在中国科学院,军事医学研究院,清华大学,北京大学,复旦大学,上海交通大学,美国哈佛大学等国内外知名科研院所成功应用。
Penn-Century MicroSprayer® Aerosolizer - Model IA-1C (liquid)
part number | model | description |
MSA-250 | MicroSprayer® Aerosolizer and FMJ-250 High-Pressure Syringe Assembly (Suitable for mouse and larger species) | Penn-Century MicroSprayer® Syringe Assembly. Includes one standard MicroSprayer® Aerosolizer - Model IA-1C and one FMJ-250 High-Pressure Syringe (required for operation of the MicroSprayer® Model IA-1C). Standard sizes for mouse (1-1/4") or for rat (2") (Please specify). Both MicroSprayer® and syringe are autoclavable. Each device includes a set of five 25-μl stops and five 50-μl stops for precise dosing of smaller quantities. | |
MSA-250-M | For Mouse | Standard size for mouse (1.25" after 120-degree bend) | |
MSA-250-R | For Rat | Standard size for rat: (2" after 120-degree bend) | |
MSA-250-C | Custom Length | Penn-Century MicroSprayer®/Syringe Assembly. Includes one custom length MicroSprayer® Aerosolizer - Model IA-1C and one FMJ-250 High-Pressure Syringe (required for operation of the Model IA-1C). MicroSprayer® Aerosolizer can be made to any length or configuration (e.g. short, long, with or without standard 120-degree bend), as specified by customer. Long lengths may be used with an endotracheal tube or bronchoscope. | |
MSA-50 | MicroSprayer® Aerosolizer and FMJ-50 High-Pressure Syringe Assembly (Suitable for mouse and larger species) | Penn-Century MicroSprayer® Syringe Assembly. Includes one standard MicroSprayer® Aerosolizer - Model IA-1C and one FMJ-50 High-Pressure Syringe (new product for administration of up to five 10-μl doses) required for operation of the MicroSprayer® Model IA-1C. Standard sizes for mouse (1-1/4") or for rat (2") (Please specify). Both MicroSprayer® and syringe are autoclavable. | |
MSA-50-M | For Mouse | Standard size for mouse (1.25" after 120-degree bend) | |
MSA-50-R | For Rat | Standard size for rat: (2" after 120-degree bend) | |
MSA-50-C | Custom Length | Penn-Century MicroSprayer®/Syringe Assembly. Includes one custom length MicroSprayer®Aerosolizer - Model IA-1C and one FMJ-50 High-Pressure Syringe (required for operation of the Model IA-1C). Each device includes a set of five 10-μl stops for precise dosing of smaller quantities. MicroSprayer® Aerosolizer can be made to any length or configuration (e.g. short, long, with or without standard 120-degree bend), as specified by customer. Long lengths may be used with an endotracheal tube or bronchoscope. | |
Model IA-1C | Additional MicroSprayer® Aerosolizers - Standard (Suitable for mice and all larger species.) | With 23-gauge, stainless steel delivery tube, o.d. of 025" (.64 mm). NOTE: Must be operated with FMJ-250 High-Pressure Syringe. Standard sizes: 1-1/4" for mouse and 2" for rat after 120-degree bend. Fully autoclavable. | |
IA-1C-M | For Mouse | Standard size for mouse (1.25" after 120-degree bend) | |
IA-1C-R | For Rat | Standard size for rat: (2" after 120-degree bend) | |
IA-1C-C | Custom Length | Custom sizes: any length or configuration (e.g. short, long, with or without standard 120-degree bend), as specified by customer. Long lengths may be used with an endotracheal tube or bronchoscope. Operated with FMJ-250 High-Pressure Syringe. |
^ back to top
Penn-Century High-Pressure Syringes
FMJ-250 | Additional FMJ-250 High-Pressure Syringe | Manually-operated, high-pressure syringe required for operating MicroSprayer® Aerosolizer - Model IA-1C. Operates at 3000 psi. Stainless steel construction with glass insert, 250 μl capacity. Replaceable plunger with Teflon® tip. Each device includes a set of five 25-μl stops and five 50-μl stops for precise dosing of smaller quantities. Fully autoclavable. | |
PLU-250 | Replacement Plunger for FMJ-250 | Replacement plunger for FMJ-250 High Pressure Syringe - with anodized aluminum thumb button and Teflon® tip. | |
FMJ-50 | Additional FMJ-50 High-Pressure Syringe (for precise administration of up to five 10-μl doses) | New low-dose model. Manually-operated, high-pressure syringe required for operating MicroSprayer® Aerosolizer - Model IA-1C. Operates at 3000 psi. Stainless steel construction with glass insert, 50 μl capacity. Replaceable plunger with Teflon® tip. Each device includes a set of five 10-μl stops for precise dosing of smaller quantities. Fully autoclavable. | |
CBA | Custom Bronchoscopic Adaptor | NOTE: Longer, straight custom lengths of MicroSprayer® Aerosolizers - Model IA-1C can be ordered for insertion into the working channel of a bronchoscope for administration to a lobe of the lung. Depending on the configuration of the instrument port of the bronchoscope, an adaptor may be required to stabilize the FMJ-250 High Pressure Syringe and prevent bending of the MicroSprayer® during insertion and removal. The adapter must be custom fitted to your equipment in our shop. Please contact us for details. |
^ back to top
Penn-Century MicroSprayers® (liquid) - Model IA-1B
Model IA-1B | MicroSprayer® Aerosolizer with 1 ml disposable polycarbonate syringe (Suitable for rat and all larger species) | Made with stainless steel 19-gauge delivery tube that measures .048" (1.2 mm) at the very tip. Luer hub. Operates with 1-ml polycarbonate syringe (provided), or any commercially available 1-ml polycarbonate, or 0.5 ml glass, gas-tight syringe. Fully autoclavable. | |
IA-1B-R | For Rat | Standard size for rat: (2" after 120-degree bend) | |
IA-1B-GP | For Guinea Pig | Standard size for guinea pig (3" after 120-degree bend) | |
IA-1B-C | Custom Length | Custom length MicroSprayer® Aerosolizers are available in any length or configuration (short, long, with or without standard 120-degree bend). May also be used via an endotracheal tube. Specify dimensions. |
^ back to top
Penn-Century Dry Powder Insufflators™
Model DP-4 | Dry Powder Insufflator™ with disposable 3 ml air syringe | Made of chemically resistant PEEK™ construction, silicone rubber valves, and hollow stainless steel delivery tube for precise administration of dry powders. Accepts all powder sizes. Air supply: 3 ml disposable air syringe (included). Standard sizes available for intratracheal administration to rat (2") or guinea pig (3"). | |
DP-4-R | For Rat | Standard size for rat: (2" after 120-degree bend) | |
DP-4-GP | For Guinea Pig | Standard size for guinea pig (3" after 120-degree bend) | |
DP-4-C | Custom length | Custom size DP-4 with delivery tube: any length or configuration (straight or with standard 120-degree bend), as specified by customer. | |
DP-EXT-R | For Rat | Extra delivery tube for DP-4 for Rat | |
DP-EXT-GP | For Guinea Pig | Extra delivery tube for DP-4 for Guinea Pig | |
DP-EXT-C | Custom length | Custom length tips for the Penn-Century Dry Powder Insufflator™ - Model DP-4 may be ordered in any length, straight or with a 120-degree bend, or with custom, flexible delivery tube options. Longer lengths may be inserted into an endotracheal tube or bronchoscope. (Specify dimensions) | |
SC-X | Sample Chamber Extension | 100 mg Sample Chamber Extension - attaches to Model DP-4 for administration of large doses | |
DPM-APA | Penn-Century Dry Powder Insufflator™/Air Pump Assembly for Mouse | The only light, purely mechanical, manually operated method for intratracheal administration of dry powders to mouse. Includes (1) Penn-Century Dry Powder Insufflator™ for Mouse and (1) Penn-Century Air Pump with adjustable air volume setting (set for mouse at 200 μl). Insufflator made of chemically resistant PEEK™ construction with removable stainless steel delivery tube sized for intratracheal administration of dry powders to mouse. Operates with spring-loaded, Penn-Century Air Pump for easy, rapid administration of 200 μl pulses of air. | |
Model DP-4M | Additional DP-4M Dry Powder Insufflator™ for Mouse | Dry Powder Insufflator™ with valve assembly for mouse. PEEK™ construction with silicone rubber valving. Can be used with any animal, including mouse, depending upon delivery tube dimensions. Comes with 23-gauge delivery tube (1.25" after the 120-degree bend). Operates with spring-loaded, Penn-Century Air Pump for easy, rapid administration of 200 μl pulses of air. | |
DPM-EXT | Extra delivery tube | Extra delivery tube for DP-4M for Mouse |
^ back to top
Penn-Century accessories for precise intratracheal aerosol administration
2024年动物吸入雾化研究多次登上《Nature Communications》
北京元森凯德小动物雾化给药仪研究COPD治疗及机制
学习《讲话》,提升NGI撞击器校验与检测业务能力
怎样开展经口吸入产品的级联撞击器年度校验与检测
