高炉喷煤在经历了最初的喷吹无烟煤,发展到现阶段普遍应用的喷吹混合煤(烟煤与无烟煤),期间系统安全性随着使用煤种的变化开始发生改变。特别是喷吹高挥发性、强爆炸性的烟煤时,安全性差,因此必须采用先进的安全保护措施。武汉晟诺仪器对这一工况有一套完整的解决方案, 实时响应的防爆激光气体在线分析仪的应用可确保高炉喷煤系统的安全, 系统响应时间<1s, 可有效杜绝爆炸危险。
流程图位置①
通过对磨煤机入口的CO/O2浓度进行在线检测,从而保证煤磨机的安全;
流程图位置②
通过对磨煤机出口的CO/O2浓度进行在线检测,反映磨煤机内的气体浓度;
流程图位置④
通过对布袋除尘出口的CO/O2浓度进行检测,从而实时反映煤磨机与布袋出口间的管道泄漏信息;
在①、②、④的位置,采用晟诺仪器iLAS系列原位激光气体分析仪,原位法兰安装方式,直接分析过程气体,无取样损失变化,该分析仪实时响应快,灵敏度高,不受背景气体干扰。
流程图位置③
通过对煤粉仓的CO/O2浓度进行实时的监测,从而反映煤粉仓CO/O2的聚集信息并提供安全报警信息和操作控制依据。
在③的位置,采用晟诺仪器eLAS-900激光煤粉仓监测系统。该系统采用抽取方式采样, 经预处理后即进入分析处理阶段,很好地解决了响应速度、测量精度和维护标定等问题,气体测量采用了可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术原理,具有更高的光谱分辨率,以及优异的抗背景气体交叉干扰性能,提高过程气体的精度和可靠性。可用于高湿、高温、高粉尘等环境恶劣的工况,同时具备伴热、自动取样、自动反吹、连锁控制保护等功能。具有良好的稳定性,准确性,使用方便,可满足用户对磨煤工艺过程在线监测的需求。
系统特点
1采用TDLAS技术原理,测量更精准
2不受水气及其他背景气体干扰
3不受光强波动影响,可长期连续在线运行
4使用寿命长,成本低
5标定周期1年,维护更简单
晟诺仪器原位CO2激光气体分析仪在某钢铁厂安装调试完成
晟诺仪器福建三钢总排口烟囱处氨逃逸设备顺利投产运行
企业荣誉|晟诺仪器eLAS-100S激光气体分析仪荣获中国环境保护产品认证证书
职等你来|晟诺仪器寻找优秀的你
eLAS-100S激光氨气分析仪 氨逃逸在线监测系统 原位抽取式 采样无损失
eLAS-100Ex防爆型激光氨气在线监测系统 TDLAS技术 快速响应 灵敏度高
iLAS-700激光气体分析仪(对射)无需采样预处理系统 晌应速度快
iLAS-700激光原位分析仪(单端)灵敏度高 响应速度快 不受背景气体干扰
iLAS-700激光气体分析仪 测量精度高 可用于工业过程气体控制
iLAS-700-O2激光气体分析仪(对射)响应快速 可实时反应气体浓度
uLAS-730-CH4 激光气体分析仪 TDLAS技术原理 高分辨率 高精度 实现稳定可靠的测量
uLAS-100激光气体分析仪 检测稳定 性能强 可用于特气、标气行业
eLAS-200Ex防爆型激光氯化氢在线监测系统 TDLAS技术 量程可定制
pLAS-200便携式激光氯化氢分析仪 TDLAS技术 进口采样单元 性能稳定
eLAS-300 Ex激光氟化氢在线监测系统 不受背景气体干扰 检测灵敏度高
pLAS-300便携激光氟化氢分析仪 性能稳定 高分辨率 高精度检测
eLAS系列激光气体分析仪 氨逃逸在线监测系统 高集成度 高灵敏度 分辨率0.01ppm
uLAS-710激光痕量气体分析仪 测量气体和量程可灵活定制
uLAS-200激光痕量气体分析仪(HCL)TDLAS技术 检测精度高 稳定可靠
