方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 煤炭 |
检测项目 | 气体流量 |
参考标准 | 氨逃逸 |
激光氨逃逸在线分析系统在现场测量中很好地反映了氨逃逸量与喷氨量的随动关系。当喷氨量超过某一限界范围时,氨逃逸量急剧增大,也解释了为什么在热电氨逃逸测值始终在1-3ppm波动的情况下,空预器仍然需要较频繁的维护。 客户对设备测值与喷氨量之间的良好的随动性表示满意,但对氨逃逸量超过20ppm持怀疑,后客户从北京氦普订三瓶标气,浓度分别为2.1ppm、6ppm、10ppm,测量的绝对误差最大为0.3ppm, 证明设备是准确的。
客户名称:*****电厂
投运时间:2017-04
现场概况:现场共8台发电机组,1-6#机组为330MW,7-8#机组为600MW,排放情况如下图:
现场工艺:炉膛烟气出来之后经过第一级SNCR(尿素加水配比)脱硝,后经SCR脱硝器脱硝。
测量量程:0-20ppm
西门子原位式氨逃逸监测仪表
电厂多套机组于三年前安装西门子原位式激光氨逃逸监测仪表,但客户反映运行中不能正常反映工况变化,测值长期为0,无法判断其测量准确性。
取样点在2#机组SCR脱硝管道出口除尘器之前的矩形烟道斜面上,管道直径为2米。烟气流速:0-30m/s,烟气压力-5kPa ~ +5 kPa ,烟气温度400℃。
喷氨量与氨逃逸系统变化趋势
以下是由现场客户反馈的某天24小时喷氨量与氨逃逸系统变化趋势图,绿色线为喷氨量变化曲线,红色线为氨逃逸量变化曲线,由图可见,氨逃逸量随喷氨量的减小而降低,随喷氨量的增大而升高,氨逃逸量与喷氨量有良好的随动关系。从图还可以看出,喷氨量在某一界限值以下时,氨逃逸量较小,一般2-3ppm,但当超出该界限值范围时,氨逃逸量急剧增大,甚至超过了仪表的量程20ppm。
项目结论
我们的激光氨逃逸在线分析系统在现场测量中很好地反映了氨逃逸量与喷氨量的随动关系。当喷氨量超过某一限界范围时,氨逃逸量急剧增大,也解释了为什么在热电氨逃逸测值始终在1-3ppm波动的情况下,空预器仍然需要较频繁的维护。
客户对我们的设备测值与喷氨量之间的良好的随动性表示满意,但对氨逃逸量超过20ppm持怀疑,后客户从北京氦普订三瓶标气,浓度分别为2.1ppm、6ppm、10ppm,测量的绝对误差最大为0.3ppm。
eLAS-100S激光氨气分析仪 氨逃逸在线监测系统 原位抽取式 采样无损失
eLAS-100Ex防爆型激光氨气在线监测系统 TDLAS技术 快速响应 灵敏度高
iLAS-700激光气体分析仪(对射)无需采样预处理系统 晌应速度快
iLAS-700激光原位分析仪(单端)灵敏度高 响应速度快 不受背景气体干扰
iLAS-700激光气体分析仪 测量精度高 可用于工业过程气体控制
iLAS-700-O2激光气体分析仪(对射)响应快速 可实时反应气体浓度
uLAS-730-CH4 激光气体分析仪 TDLAS技术原理 高分辨率 高精度 实现稳定可靠的测量
uLAS-100激光气体分析仪 检测稳定 性能强 可用于特气、标气行业
eLAS-200Ex防爆型激光氯化氢在线监测系统 TDLAS技术 量程可定制
pLAS-200便携式激光氯化氢分析仪 TDLAS技术 进口采样单元 性能稳定
eLAS-300 Ex激光氟化氢在线监测系统 不受背景气体干扰 检测灵敏度高
pLAS-300便携激光氟化氢分析仪 性能稳定 高分辨率 高精度检测
eLAS系列激光气体分析仪 氨逃逸在线监测系统 高集成度 高灵敏度 分辨率0.01ppm
uLAS-710激光痕量气体分析仪 测量气体和量程可灵活定制
uLAS-200激光痕量气体分析仪(HCL)TDLAS技术 检测精度高 稳定可靠
