极简流程帮您快速获取单克隆证据
AEC 模块自动识别全孔单细胞,极大简化人工分析流程。整个流程简单明了,具体是单细胞铺板后两小时左右,进行全孔成像,计算机基于拍摄的图片进行分析,并标注单细胞、非细胞、细胞团等结构。(如图 1)
图 1:AEC 对于 CHO 细胞图像的识别示例。
使用高质量整孔图片,实验人员可以轻松判断单克隆。
图 2:使用 AEC 识别的整孔 iPSC 单细胞图像。即使透明的 iPSC 也可以被准确地识别。
AEC 是个好帮手,但决策权仍在你
AEC 是辅助单克隆判断的有力工具,由于计算机识别有一定的误差率,AEC 采用了“宁可错杀,不放过一个”的设计,对于非细胞位置全部识别标注,如图 3,非细胞位置标记为白色方框,这样实验人员可以更简单地确定孔里所有标注位置是否为细胞或者非单细胞。此外,每孔三个焦面的成像,帮助做出更准确的判断。(图 6)
图 3:AEC 非细胞标记示例
AEC 单克隆热图
AEC 除了帮助我们快速判断 DAY0 单克隆之外,还能帮助判断铺板情况。比如,现在仍有很多实验室使用有限稀释作为单细胞分离的方法,但是很多时候,铺板结果单孔细胞数过少过多,这时,AEC 就能帮助我们快速判断有限稀释的铺板情况,如图 4 和 5,白色孔居多说明铺板细胞浓度太低,红色孔居多说明铺板细胞浓度太高。根据结果我们可以优化铺板细胞浓度。当然,这同样适用于自动铺板结果的检识。
图 4:AEC 识别的 96 孔板结果,白色代表识别空孔,该板单克隆率低。
图 5:AEC 识别的 96 孔板结果,红色代表识别多细胞孔,同样该板单克隆率低。
图 6:三层拍照模式,左、中、右分别为 CHO 细胞下、中、上三层。
AEC 能够加速 MCB 构建进程
AEC 旨在帮助我们进行单细胞识别,单克隆孔的快速确定,进而减少人工分析的时间,加快实验整体进程。
AEC V.S. 人工分析时间消耗比较
我们比较了使用和不使用 AEC 统计一块 96 孔板的单克隆孔数所消耗的时间。我们发现 5 个不同的实验人员进行人工分析所需的时间是使用 AEC 时间的两倍多。(表 1)
表 1:柱形图显示使用传统方法(蓝色)和 AEC(绿色)分析一块 96 孔板的时间,使用 AEC 比传统方法平均快两倍。
结果显示使用 AEC 每孔,所用时间大概在 30-40 秒,比传统方法分析所用时间的一半还少。
当增加孔板数量,使用 AEC 和传统方法的时间差距加大,比如一个项目通常 10 块板,使用 AEC 分析的时间平均 9 小时(表 2),从数据分析上节省了时间,进一步加快了 MCB 构建时间进程。
表 2:使用 AEC 和传统方法分析多块 96 孔板的时间比较。
图 7:使用 Cell Metric X 的 AEC 扫描功能验证在 DAY0 验证单克隆
结论
AEC DAY0 单细胞自动识别功能够显著减少单克隆识别时间。相比于传统的分析方法,使用 AEC 可以帮助实验人员减少至少一半时间。取决于项目大小,AEC 能够减少最多数周的时间。大大缩短了实验进程。
参考文献:
长按或扫描上方二维码关注我们
Advanced Instruments成立于1955年,总部位于美国马萨诸塞州诺伍德,60 多年来一直致力于帮助生物制药,临床及食品饮料行业客户提升测试结果的质量,实现可信赖的实验结果,并不断提高企业的生产效率。
安达望(上海)科技有限公司是Advanced Instruments在中国依法成立的全资子公司。
如何进行细胞疗法的制剂配方和冷冻保护剂的渗透压检测?
InstiGRO CHO PLUS 促单细胞成活添加剂增强型- 一招制胜!
Anoxomat III 微生物培养系统和符合人体工程学的培养罐
InstiGRO CHO + CD FortiCHO,同样优秀!
Cell Metric单细胞成像仪
VIPS单细胞铺板仪
OsmoTECH PRO多通道微量渗透压仪/冰点渗透压仪
OsmoTECH XT单通道微量渗透压仪/冰点渗透压仪
OsmoTECH单通道微量渗透压仪/冰点渗透压仪
Artel PCS 单通道移液器校验系统
Artel MVS 多通道超微量移液装置校验系统
Anoxomat III 厌氧培养罐系统
Solentim Cell Metric X高对比度成像仪
Solentim ICON™ 一体化的分析仪-人IgG滴度、VCD和产率
VIPS PRO单细胞铺板仪
OsmoTECH HT全自动微量渗透压仪/冰点渗透压仪
DMSO QualAssure
PCRMix QualAssure
PCS QualAssure 溶液
