目前,蛋白质纯化过程中最常见的传感器是在 280 nm 和 260 nm 进行样品的紫外吸收值进行监测。为了探索更准确的蛋白质层析过程中蛋白质浓度的实时监测,今天我们将介绍在利用偏最小二乘法 (PLS) 建立的蛋白质浓度预测模型中,渗透压作为 at-line 检测方法,结合 UV280、UV260、UV214、pH 值和电导率等在线传感器的不同组合,开发更准确的预测模型。
在这项工作中,我们使用了流动色谱步骤来确定渗透压是否可以作为蛋白质浓度预测的有效预测因子。我们将蛋白质纯化的中间步骤-混合型阴离子交换柱纯化作为模型步骤。首先将 protein A 亲和层析的洗脱液稀释至 pH 8.75,上样到阴离子柱中,将流穿部分收集起来,然后进行抗体浓度和渗透压分析,并通过色谱层析工作站在线测量了 UV280、UV260、UV214、pH 和电导率。
本次实验一共进行了 8 次阴离子交换层析过程,将其中 7 次的阴离子层析结果利用化学计量学中成熟的建模技术 PLS,将原始预测变量转换为一组潜在变量,该算法的输出是优化后的模型参数和预测误差的评估。即获得的均方根差 RMSE 的计算公式如下:
其中k为观测数,ŷi为实测值,为预测值。利用模型对第 8 次的层析结果进行分析,发现 UV280、UV260 和渗透压(图1,PM3)或 UV280、UV260、UV214 和渗透压(图1,PM4)的组合相对于紫外、pH 和电导的组合(图1,PM1)提高了预测准确性,即加入渗透压参数作为预测变量因子时,预测结果与实际运行结果的均方根差 RMSE 从 0.274 降低到了 0.244。
图1
总结
综上所述,渗透压作为一种 at-line 的方法,联合 UV280、UV260 检测,在使用 PLS 方法建立的预测模型中,能够很好的预测蛋白质的浓度,提高蛋白质层析过程预测的准确性,从而提高蛋白生产工艺的稳定性和产品质量的一致性。
基于冰点降低技术的渗透压检测只与溶液中粒子数相关,不受溶液温度的影响,是一个可靠的检测参数。同时渗透压检测操作简单快捷,是 at-line 检测方法的不二选择。
长按或扫描上方二维码关注我们
Advanced Instruments成立于1955年,总部位于美国马萨诸塞州诺伍德,60 多年来一直致力于帮助生物制药,临床及食品饮料行业客户提升测试结果的质量,实现可信赖的实验结果,并不断提高企业的生产效率。
安达望(上海)科技有限公司是Advanced Instruments在中国依法成立的全资子公司。
如何进行细胞疗法的制剂配方和冷冻保护剂的渗透压检测?
InstiGRO CHO PLUS 促单细胞成活添加剂增强型- 一招制胜!
Anoxomat III 微生物培养系统和符合人体工程学的培养罐
InstiGRO CHO + CD FortiCHO,同样优秀!
Cell Metric单细胞成像仪
VIPS单细胞铺板仪
OsmoTECH PRO多通道微量渗透压仪/冰点渗透压仪
OsmoTECH XT单通道微量渗透压仪/冰点渗透压仪
OsmoTECH单通道微量渗透压仪/冰点渗透压仪
Artel PCS 单通道移液器校验系统
Artel MVS 多通道超微量移液装置校验系统
Anoxomat III 厌氧培养罐系统
Solentim Cell Metric X高对比度成像仪
Solentim ICON™ 一体化的分析仪-人IgG滴度、VCD和产率
VIPS PRO单细胞铺板仪
OsmoTECH HT全自动微量渗透压仪/冰点渗透压仪
DMSO QualAssure
PCRMix QualAssure
PCS QualAssure 溶液
