资料下载用途及适用范围 本仪器是根据中华人民共和国标准GB/T 511《石油产品和添加剂机械杂质测定法(重量法)》规定的要求设计的,适用于按照GB/T 511标准的要求测定石油产品中的各类轻、重质油、润滑油及添加剂的机械杂质的含量。 主要技术参数 1、工作电源: AC 220V±10%,50Hz。 2、加热板功率: 600W。 3、加热板控温范围:室温∼280℃内可调。 4、加热板温度显示:LED数字显示。 5、加热板控温精度:≤200℃±1℃。 6、漏斗控温范围: 室温∼90℃内可调。 7、漏斗控温显示: LED数字显示。 8、漏斗控温精度: ±2℃。 9、外形尺寸: 主机箱: 400mm(长)×380mm(宽)×330mm(高); 支架杆:415mm。 10、环境温度: ≤35℃。 11、相对湿度: ≤85%。 12、整机功耗: 不大于1000W。 主要结构及特点 本仪器主要由玻璃器皿、控温加热板、控温漏斗加热器、抽滤泵和智能化电子控温仪组成。具有体积小、重量轻、安装使用方便、灵活和升温快等优点。特别是按GB/T 511标准规定设计的控温漏斗加热器,清洗和更换抽液漏斗非常方便,它具有可缩短操作时间和节约溶剂的优点。
原油含水量测定仪的操作
简介:操作人员取一定数量的油样,使得蒸馏法、电脱法等测定油样的含水量,从而获得油井的含水量参数。这是目前我国油田采用的主要检测方法。人工采取油样不易取准。代表性不强,增大了原油含水率的误差。
便携式电导率仪是使用什么方法进行测量的?
简介:便携式电导率仪可以直接读出电导率、总固体溶解量(TDS)、盐度和温度多项指标,便携式电导率仪方便易用,特别适合快速检测人员使用。
X荧光硫含量测定仪的应用介绍
简介:1.测量原油、重油、柴油、煤油、汽油、石脑油等油品中的总硫质量百分比含量;
介质损耗测试仪安全操作注意事项
简介:1、使用时必须将仪器接地端子可靠接地。 2、只有关闭仪器电源,试验电压选择开关置于“关”位置时,接触仪器的后部及其测量线缆与被试品才被试品才被认为是安全的。
红外分光测油仪经常遇到的问题及解答
简介:红外分光测油仪是一种在指定检测样品资料的红外线,适用于地表水、地下水、海水、日子污水和工业废水的质量监测,以及石油、动植物油和食品工业中油烟的测定。
