资料下载氧化安定性是汽轮机油和液压油的一个重要性能, 这两类油氧化安定性的测试方法一般采用“GB /T 12581 加抑制剂矿物油的氧化特性测定法(等同于 ASTM D943 标准方法, 简称 D943 方法) ”, 该方法试验往往需要数千小时才能结束。 高压差示扫描量热仪( PDSC) 是实验室常用 的考察抗氧剂性能优劣的仪器, 一般 2 h 就能完成一个试验, 方便快 捷。 润滑油剩余寿命评定仪(RULER) 是采用电化学技术对润滑油中抗氧剂浓度进行检测, 利用测定的抗氧剂相对含量的大小来反应润滑油剩余寿命长短的一种快速变携的仪器 , 提供了一种预测在用油剩余使用寿命的快速试验方法。 但是上述方法之间的相关性研究甚少 本文以 D943 试验过程中间所取油样为基础, 考察 PDSC 氧化诱导期和 RULER 测定抗氧剂相对含量预测油品剩余寿命之间的关联性。
原油含水量测定仪的操作
简介:操作人员取一定数量的油样,使得蒸馏法、电脱法等测定油样的含水量,从而获得油井的含水量参数。这是目前我国油田采用的主要检测方法。人工采取油样不易取准。代表性不强,增大了原油含水率的误差。
便携式电导率仪是使用什么方法进行测量的?
简介:便携式电导率仪可以直接读出电导率、总固体溶解量(TDS)、盐度和温度多项指标,便携式电导率仪方便易用,特别适合快速检测人员使用。
X荧光硫含量测定仪的应用介绍
简介:1.测量原油、重油、柴油、煤油、汽油、石脑油等油品中的总硫质量百分比含量;
介质损耗测试仪安全操作注意事项
简介:1、使用时必须将仪器接地端子可靠接地。 2、只有关闭仪器电源,试验电压选择开关置于“关”位置时,接触仪器的后部及其测量线缆与被试品才被试品才被认为是安全的。
红外分光测油仪经常遇到的问题及解答
简介:红外分光测油仪是一种在指定检测样品资料的红外线,适用于地表水、地下水、海水、日子污水和工业废水的质量监测,以及石油、动植物油和食品工业中油烟的测定。
