资料下载以往电镀液的更换或何时再添加接*性剂(如促进剂),是以经验值或时间来决定,如此做法是无法量化数据化,不知所以然的做法。电镀液中除了含有欲镀上之金属离子,电解质,错合剂外尚有有机添加剂(光泽剂,结构改良剂,润湿剂),其中润湿剂是影响被镀物(导线架,铜箔基板,构装基板)与金属离子,光泽剂之类等物质之间附着力好坏。镀膜易剥离是因接口活性剂选用不对或是浓度不对所造成。
原油含水量测定仪的操作
简介:操作人员取一定数量的油样,使得蒸馏法、电脱法等测定油样的含水量,从而获得油井的含水量参数。这是目前我国油田采用的主要检测方法。人工采取油样不易取准。代表性不强,增大了原油含水率的误差。
便携式电导率仪是使用什么方法进行测量的?
简介:便携式电导率仪可以直接读出电导率、总固体溶解量(TDS)、盐度和温度多项指标,便携式电导率仪方便易用,特别适合快速检测人员使用。
X荧光硫含量测定仪的应用介绍
简介:1.测量原油、重油、柴油、煤油、汽油、石脑油等油品中的总硫质量百分比含量;
介质损耗测试仪安全操作注意事项
简介:1、使用时必须将仪器接地端子可靠接地。 2、只有关闭仪器电源,试验电压选择开关置于“关”位置时,接触仪器的后部及其测量线缆与被试品才被试品才被认为是安全的。
红外分光测油仪经常遇到的问题及解答
简介:红外分光测油仪是一种在指定检测样品资料的红外线,适用于地表水、地下水、海水、日子污水和工业废水的质量监测,以及石油、动植物油和食品工业中油烟的测定。
