资料下载闭口闪点仪作为一种测量仪器主要是用来测量油品等化学物质的,在测量的过程中除了人为因素的影响还有就是外界环境因素的影响,特别是在炎热的夏季,温度过高也会造成一定的影响,下面就来给大家分析一下。 1.环境温度如果高于60度,对闭口闪点仪将影响很大,首先是试剂的挥发性,温度高试剂会大量挥发,造成损耗,其次,仪器电解水分过程中,温度过高对仪器的电解时间、速度、重复性,稳定性造成一定的影响。
原油含水量测定仪的操作
简介:操作人员取一定数量的油样,使得蒸馏法、电脱法等测定油样的含水量,从而获得油井的含水量参数。这是目前我国油田采用的主要检测方法。人工采取油样不易取准。代表性不强,增大了原油含水率的误差。
便携式电导率仪是使用什么方法进行测量的?
简介:便携式电导率仪可以直接读出电导率、总固体溶解量(TDS)、盐度和温度多项指标,便携式电导率仪方便易用,特别适合快速检测人员使用。
X荧光硫含量测定仪的应用介绍
简介:1.测量原油、重油、柴油、煤油、汽油、石脑油等油品中的总硫质量百分比含量;
介质损耗测试仪安全操作注意事项
简介:1、使用时必须将仪器接地端子可靠接地。 2、只有关闭仪器电源,试验电压选择开关置于“关”位置时,接触仪器的后部及其测量线缆与被试品才被试品才被认为是安全的。
红外分光测油仪经常遇到的问题及解答
简介:红外分光测油仪是一种在指定检测样品资料的红外线,适用于地表水、地下水、海水、日子污水和工业废水的质量监测,以及石油、动植物油和食品工业中油烟的测定。
