资料下载水浴 水浴就是把水作为热浴物质的热浴方式,由于水温在标准大气压下,高温100℃,所以水浴高温度100℃,水浴处理容器加热容器的方法是:将需要水浴的容器浸没在盛有水的较大容器中,需水浴的容器不得与较大容器直接接触,再把较大容器置于热源上加热,至适当温度是挺直加热,待冷却后取出水浴容器即可。
原油含水量测定仪的操作
简介:操作人员取一定数量的油样,使得蒸馏法、电脱法等测定油样的含水量,从而获得油井的含水量参数。这是目前我国油田采用的主要检测方法。人工采取油样不易取准。代表性不强,增大了原油含水率的误差。
便携式电导率仪是使用什么方法进行测量的?
简介:便携式电导率仪可以直接读出电导率、总固体溶解量(TDS)、盐度和温度多项指标,便携式电导率仪方便易用,特别适合快速检测人员使用。
X荧光硫含量测定仪的应用介绍
简介:1.测量原油、重油、柴油、煤油、汽油、石脑油等油品中的总硫质量百分比含量;
介质损耗测试仪安全操作注意事项
简介:1、使用时必须将仪器接地端子可靠接地。 2、只有关闭仪器电源,试验电压选择开关置于“关”位置时,接触仪器的后部及其测量线缆与被试品才被试品才被认为是安全的。
红外分光测油仪经常遇到的问题及解答
简介:红外分光测油仪是一种在指定检测样品资料的红外线,适用于地表水、地下水、海水、日子污水和工业废水的质量监测,以及石油、动植物油和食品工业中油烟的测定。
