资料下载1.1 根据待测样品的黏度范围选择转筒。 附:每个转筒的因子与测量范围。 因子 0.1 0.2 0.4 0.5 范围 1~10mpa 2~20mpa 4~40mpa 5~50mpa 1.2 零点校正:打开电源开关在电动机空载旋转情况下,将本机左端的调零螺丝轻轻旋入此 时指针应指在零点。 测试时的零点校正应在空载下反复三次, 确认零位无误才算调零结束。
原油含水量测定仪的操作
简介:操作人员取一定数量的油样,使得蒸馏法、电脱法等测定油样的含水量,从而获得油井的含水量参数。这是目前我国油田采用的主要检测方法。人工采取油样不易取准。代表性不强,增大了原油含水率的误差。
便携式电导率仪是使用什么方法进行测量的?
简介:便携式电导率仪可以直接读出电导率、总固体溶解量(TDS)、盐度和温度多项指标,便携式电导率仪方便易用,特别适合快速检测人员使用。
X荧光硫含量测定仪的应用介绍
简介:1.测量原油、重油、柴油、煤油、汽油、石脑油等油品中的总硫质量百分比含量;
介质损耗测试仪安全操作注意事项
简介:1、使用时必须将仪器接地端子可靠接地。 2、只有关闭仪器电源,试验电压选择开关置于“关”位置时,接触仪器的后部及其测量线缆与被试品才被试品才被认为是安全的。
红外分光测油仪经常遇到的问题及解答
简介:红外分光测油仪是一种在指定检测样品资料的红外线,适用于地表水、地下水、海水、日子污水和工业废水的质量监测,以及石油、动植物油和食品工业中油烟的测定。
