放置好试样杯、喷气嘴、温度计架、温度计等。加热试验浴,使装置进入操作状态。当温度达到232℃时,慢慢地将干蒸汽引入系统,直至每个出口的流速达到(1000±150)毫升/秒为止。调节浴温在(232~246)℃的范围内,并调节加热器,使蒸发浴温度为(232±3)℃。
注:需用规定的温度计测定温度,温度计的水银球应插到装上温度计架的每个蒸发浴孔的烧杯的底部。
注:温度与232℃相差大于3℃的任何孔都不适用于本方法。
特别注意:更详细的操作方法请详阅“GB/T 8019-2008《燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法》”。
原油含水测定仪和原油含水分析仪有什么区别
恒温油浴锅的使用说明以及维护保养
石油产品凝点倾点测定仪注意事项及保管和使用期限
测量沸点的方法
