闭口闪点测定仪使用注意事项:
1、 样品温度超过预置温度30℃未出现闪火时,闭口闪点测定仪自动停止工作,这是打印显示“偏低”,可把予闪点调高后,再进行试验。
2、 当打印显示“偏高”时,说明予闪点设置偏高,应调低予闪点值再做试验。
3、 当参数输入错误时,闭口闪点测定仪报警,不工作。
4、 燃气调节阀要轻轻用力调节。
5、 燃气瓶离闭口闪点测定仪距离应不小于1.2米。
6、 样品到入样品杯中要以刻度线为准。
7、 更换试样时油杯应清洗烘干,搅拌器与感温器也应擦拭干净。
8、 因闭口闪点测定仪用电热套加热,为了安全请接地。
闭口闪点测定仪的维护保养:
1、闭口闪点测定仪在使用时,应避免碰触其上罩,以免高温伤害。
2、应按照闭口闪点测定仪说明书进行点击转换,更换电机时应将相关螺钉拧紧。
3、为了避免点火时火焰过大,应在点火前将阀门拧小。
4、闭口闪点测定仪在使用完毕后,应将调节旋纽逆时针调到终点。
5、闭口闪点测定仪使用完毕后记得关闭超声波花边电源,拔掉电源插头。
6、经常保持仪器的清洁,避免仪器受到酸碱、油污、潮湿气体等侵蚀。
7、如果闭口闪点测定仪电源指示灯不亮,可能是加热器断电,或者电源开关故障。
8、调节旋钮电压表指针不动,则有可能是电压表损坏。
卡尔费休水分测定仪进样量如何控制?
为什么要检测油品的油泥与沉淀物
红外光谱仪压片法操作步骤
影响油品体积电阻率的因素
