1、恒温油浴锅温度设定、测温都正常,但温度达到设定温度时会继续加热(对于首次使用的油浴锅因为采用的是微电脑PID控制方式,会有超温情况,但超温通常不会超过10℃,首次使用需要经过自整定后效果会比较好),这时可观察加热指示灯在到达设定温度后是否熄灭,若指示灯熄灭,表示温控仪正常,只要把更换继电器即可,若加热指示灯常亮,则说明温控仪损坏,需要更换温控仪。
2、恒温油浴锅加热正常,振荡速度变慢;解决方法:打开控制柜侧板,然后接通电源,将温控设定为0度(即不加热状态),打开振荡开关,将速度调至高,找到速度控制板上的两个可调电阻,逆时针调整右边的即可解决。
3、 温度设定、测温正常但不加热的故障:首先从屏显进行判定,先把电源接通,将温度设置调整到超过设定温度20℃以上,之后看加热指示灯是否亮,若亮则说明加热管损坏或者继电器触点由于在长期使用过程中触点烧蚀而引起无法接通的情况,需要进行相应更换,也能够利用万用表来检查,方法是先关掉电源,用万用表电阻档(10 欧姆)测量电阻是否过小,油浴锅加热管电阻通常小于100欧姆,若电阻过大,一定是由于加热管损坏了,若电阻正常,大多因为继电器损坏了。
4、恒温油浴锅不加热,振荡工作正常;解决方法:接通电源,调整设定温度高于实际测量温度,检查温控仪有无输出指示,有则测量加热管是否有电压输入,有则加热管坏,更换加热管即可,没有电压输入加热管,多为继电器发生故障。
5、设定温度后,测温显示下降,但实际温度正处在加热状态:(K传感器适用,PT100传感器不会有这种情况),这种故障大部分是由于更换新的传感器,这时只需把传感器正负极调换即可。
6、恒温油浴锅加热正常,振荡无法工作;解决方法:用万用表交流250档测量变压器有无220V电压输入,若无则开关坏,反之测量变压器有无12V电压输出,无则变压器坏,此时切勿轻易更换变压器,该情况多为线路板中整流部分或电机出现短路故障,在排除以上情况,做相应更换即可解决。
7、恒温油浴锅在使用一段时期会出现温度无法加热的现象:原因多为加热管电阻变大或与加热管连接线锈蚀引起接触电阻变大,前者需更换加热管,后者需把连接处线头剪掉,同时把加热管接头锈蚀部分处理干净,重新进行连接即可,通过目测就能判断出原因。
8、恒温油浴锅整机没有电源:先查看电源插座是否有电,保险丝是否完好,电源开关是否存在故障,此故障多数是电源开关损坏所致。
9、恒温油浴锅屏显显示000或999等,说明传感器开路或短路故障,更换即可。
10、电源指示灯亮,但温控仪无屏显:此种情况先检查温控仪输出是否正常,一般出现这种故障大部分由于温控仪上的变压器损坏或是在使用过程中出现虚焊现象。
11、如果是超级恒温油浴锅具有循环功能,若发现循环泵不转,此种故障多数因为电容没有容量,更换新的即可,判断方法是:先开启电源开关,打开循环泵电源,用手转动电机轴,如果能够转动,说明电容损坏,不转则说明电机现出故障,需要更换电机。
辛烷值的提高方法
通过测量运动粘度测定仪粘度来监控物质成分品质
铁谱分析仪适用于日常油液监测吗?
实际胶质测定仪的主要组成部分
