分光光度计应如何调零?具体步骤如下:
1、首先在使用紫外分光光度计前,用户应先了解仪器的结构和工作原理,以及各个操作旋钮的功能。在未接通电源前,应对仪器进行检查,电源线接线应牢固,通地要良好,各个调节旋钮的起始位置要正确,然后接通电源开关。
2、开启电源,指示灯亮,选择开关置于“T” ,波长调至测试用波长。仪器预热30 分钟。
3、打开试样室盖,调节“0”旋钮,使数字显示为“0。00”盖上试样室盖,将比色皿架处于蒸馏水校正位置,使光电管受光,调节透过率“100%”旋钮,使字显示为“100。0”
4、预热后,按(3)连续几次调整“0”和“100%”,紫外分光光度计即可进行测定工作。
5、吸光度的测量:按(3)调整仪器的“00.0”和“100%”后,将选择开关置于“A”,调节吸光度调零旋钮,使数字显示为“000” ,然后将被测样品移入光路,显示值即为被测样品的吸光度值。
通过测量运动粘度测定仪粘度来监控物质成分品质
铁谱分析仪适用于日常油液监测吗?
实际胶质测定仪的主要组成部分
COD测定仪检测水质结果显示为0的原因
