低温闭口闪点仪测试前的准备工作
1、使用本仪器前应仔细阅读使用说明书。
2、仔细阅读中华人民共和国标准GB/T 5208《闪点的测定 快速平衡闭杯法》,了解并熟悉标准所阐述的试验方法、试验步骤和试验要求。
3、按GB/T 5208标准所规定的要求,准备好试验用的各种试验器具、材料等。
4、检查仪器的工作状态,使其符合说明书所规定的工作环境和工作条件。
5、检查仪器的外壳,必须处于良好的接地状态,电源线应有良好的接地端。
低温闭口闪点测定仪安装与调整
1、将仪器放于工作间平台上,首先进行外观检查,注意各部件有无损坏,紧固件是否松动,配件是否齐全。
2、将准备好的液化气罐用软管与仪器背面气接头连接好。
3、插上电源,接通电源开关,听到“砰”的一声轻响,说明气控电磁阀得电,说明仪器基本正确。
4、打开液化气罐上的阀门,点燃引火器,调节检测箱上煤气调节旋钮及开盖机构上的小旋钮,顺时针调节为减小,反之增大(一般出厂已调整好),应能使点火火焰调整成直径为3~4mm的球状火焰(即方法规定的火焰形状),检查有无漏气现象。
5、用软管连接好仪器与冷却水的连接。
如上述情况均正常,则仪器可正常操作运行。
通过测量运动粘度测定仪粘度来监控物质成分品质
铁谱分析仪适用于日常油液监测吗?
实际胶质测定仪的主要组成部分
COD测定仪检测水质结果显示为0的原因
