自动发动机油表观粘度测定仪适用标准GB/T6538-2010、ASTM D5293;适用于测试发动机油的低温动力粘度指标。可以测定油品在-35℃至-5℃,间隔为5℃温度下的表观粘度。具有测量准确,重复性好,性能稳定,操作简单等优点。适用于测量发动机油在剪切应力约为1000~27000 mPa.s,剪切速率为105~104 S-1的条件下,-5~-35℃的表观粘度。采用全自动温控设备,精美的人机交互界面,使用户可以方便快捷的使用仪器进行分析。
同时采用智能控制系统,提升了仪器的稳定性和可靠性。控温、稳定。使用表观粘度仪时需要注意的事项有:
1、使用前,必须可靠接地,玻璃缸内未注水时,不得通电。
2、浴缸中的浴液不能有杂质与漂浮物,以免堵塞测试孔。
3、操作时避免水进入金属浴槽,否则要清洗干净再做试验。
4、请准确设置试验参数,否则试验结果将可能不可信。
5、制冷设备不能连续启停,两次使用时间间隔10分钟以上。
6、仪器浴槽内必须注满介质,才可以通电工作,否则将损坏加热器。
7、在测定试样的粘度之前必须将粘度计用溶剂油或石油醚洗涤,如果粘度计沾有污垢后,就用铬酸洗液、水、蒸馏水或者95%乙醇依次洗涤。然后刚入烘干箱中烘干,或用通过棉花滤过的热空气吹干。
8、仪器长期不用,应放出浴槽内介质。并用干布将仪器擦拭干净,以免由于存在介质影响仪器的使用寿命。下次使用时,注意注满介质后再使用。
硅酸根监测仪在水处理中具有哪些重要意义
便携式颗粒计数器安装说明
辛烷值的提高方法
通过测量运动粘度测定仪粘度来监控物质成分品质
