样品准备:
确保样品干燥无水分。
使用研钵和杵将样品粉碎,达到均匀细腻的状态。
与惰性材料混合:
将粉末样品与无水氯化钠或硫酸钠以1:100的比例混合,确保混合均匀。
压片:
将混合物放入压片模具中,使用压机均匀施加压力。压力一般为5-10吨,压制时间约为1-2分钟。
确保压片厚度适中,以便透过红外光。
测量:
将压片放入红外光谱仪的样品室,选择适当的波数范围进行测量。
进行背景扫描以消除环境干扰。
数据分析:
获取光谱数据,识别特征吸收峰,比较已知标准样品以确定样品成分。
注意事项:
确保压片模具干净,以避免污染。
操作时注意均匀施压,以防片状不均匀。
存放压片时避免潮湿,以保持其稳定性。
为什么要检测油品的油泥与沉淀物
影响油品体积电阻率的因素
便携式油液颗粒计数器在线与离线情况下分别有何优势?
氧化安定性测定仪的使用方法说明
