水浴恒温振荡器,又称水浴恒温摇床,该系列产品温度控制采用提前系统,LED显示。控温精度高,温度调节方便、示值准确直观,性能优越可靠。水浴恒温振荡器是一种可将多种样品振荡搅拌均匀的仪器。利用永磁直电机特性,通过调节电压,而有效地改变仪器的振荡频率,达到理想振荡速度。
水浴恒温振荡器将控制小开关置于“设定”段,此时显示屏显示的温度为设定的温度,调节旋钮,设置到工作所需温度即可。将控制部分小开关置于“测量”端,此时显示屏显示的温度为试验箱内空气的实际温度,随着箱内气温的变化,显示的数字也会相应变化。当加热到所需的温度时,加热会自动停止,绿色指示灯亮;当试验箱内的热量散发,低于所设定的温度时,新的一轮加热又会开始。
水浴恒温振荡器拥有完善的安全装置:温度失控保护和报警,在恒温时如果突然超过高恒温点将会报警显示并自动切断加热管;过流保护功能,在使用中如果突发性的导致过流现象产生时,电源插座内的熔断器会熔断,保护仪器和使用者的安全。内、外循环自由选择的功能装置更好地满足用户地多功能的需要。水浴恒温振荡器设有外循环泵,可建立机外第二恒温场。槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,触摸软键可快速设定温度,操作方便。微机修正温度测量值偏差,数显精度0.1,具有超温报警系统。
水浴恒温振荡器摇床使用方法:
首先检查仪器水阀是否关闭,加水至适当高度,然后将仪器的电源插头插在容量不小于2千瓦,有“接地”的电源上,将定时器选至你需要的工作时间,或选至常开“ON”位置。按下电源开关,指示灯亮表明机内电源已经接通,此时恒温控制加热部分以进入工作状态,取下温控仪面罩,“0-100”未预置温度选择,如你需要将温度控制在某一区域,只需将刻度旋钮选至你需将控制的某一温度上,即可进行恒温。绿色指示灯亮,表明加热管工作,红色指示灯亮表明加热停止,表头指针所指示的温度即为水箱内的实际水文,按下振荡工作按钮至“ON”的位置,仪器振荡部分即可工作,你可根据实际需要,通过振荡按钮选择适当的振荡速度。
水浴恒温振荡器摇床注意事项:
1、水箱内未加水之前,不能进行加热工作,即控温旋钮旋至“0”位。以防损坏加热管。
2、供电电源应有“接地”设施,以免发生意外。
水浴恒温振荡器摇床维修保养:
1、当接通电源而仪器不动作时,可能是皮带因疲劳伸长或老化断裂。
2、仪器长期不用,应将水箱中的水排除掉,并将水箱擦干净,放置干燥通风处。
3、实验用水zui好用蒸馏水,以免箱内出现水污,影响仪器性能指标。
自动航空燃料水反应测定仪的主要用途
锥入度测定仪的主要用途
多功能恒温水浴的简介
高温高剪切粘度测定仪的注意事项
