冷镜式精密露点仪的不确定度分析方法
2022/06/24   下载量: 1
方案下载
应用领域 其他
检测样本 其他
检测项目 其他
参考标准 JJG 499-2004精密露点仪检定规程国家计量标准
综上所述,对精密露点仪的不确定度进行检测时,合成标准不确定度为0.51℃,范围不确定度为1.02℃,误差在3℃以内,符合相关规定的要求,从而说明上述检验方式具有较高的可行性。
方案下载
配置单
方案详情
3.6 范围不确定度
除合成标准不确定度外,还要计算出露点仪的范围不确定度,其主要由两个方面构成,一是合成标准不确定度,二是包含因子k,公式为:
U=k ×u( 7)
检测结果一般用Y=y±Y表示,其中,yY的估算值,Y[y-Uy+U]的范围内,范围不确定度U则为该范围内的半宽度。确定包含因子时,应针对U=ku。选择的,通常情况下,k选择23。若k2时,则U=2uc,置信水平在96%左右。符合相关检测标准的要求。因此,以2为包含因子时,实验露点仪的范围不确定度为:
U=ku=2×0.51=1.02℃。
所以,露点范围在-70~+25℃时,该仪器最终的不确定度为1.02(k=2)
3.7不确定度报告
通过上述分析可以得出,该精密露点仪的温度测量范围在Y=-60.8±1.02℃区间内,检测的值在E=-20.8℃左右。范围不确定度U=1.02(k=2)
4总结
综上所述,对精密露点仪的不确定度进行检测时,合成标准不确定度为0.51,范围不确定度为1.02,误差在3℃以内,符合相关规定的要求,从而说明上述检验方式具有较高的可行性。
上一篇 自动馏程测定仪在石化行业中的应用
下一篇 石油产品倾点浊点测定仪校准方法研究
文献贡献者
相关方案
当前位置: 吉林奔腾仪器厂 方案 冷镜式精密露点仪的不确定度分析方法
