碳纤维测拉力测试玻纤维拉力测试
2022/03/24   下载量: 1
方案下载
应用领域 其他
检测样本 其他
检测项目 其他
参考标准 GB/T4202-2007,GB/T18374-2008,GB29450-2021
玻璃纤维材料比较特殊,对夹具要求很高,我们公司专门对这款纤维材料定制的专用夹具,对材料损伤很小,测试数据精度高。
方案下载
配置单
方案详情
SHK-A104电脑式万能材料试验机
1646205030(1)_毒霸看图.jpgSHK-A104电脑式万能材料试验机采用全电脑
服闭环控制系统,试验过程实时采集、处理分析
执行数据命令,有效保证准确的加载速度和测力范
围,对载荷、位移的测量和控制有较高的精度和灵
敏度。安装公司最新研发高性能控制主板可实现
负荷试验,定位移形变试验,定时间周期往复
的自动控制试验。
功能
    适用于各种材料、半成品、成品等进行拉伸、
剥离(90°和180°)、撕裂、穿刺、压缩、弯曲、
剪切、两点延伸(需另配引伸计)、弹性模量(需
模量传感器 )等物理力学性能的测试。
适用行业
广泛应用于计量质检;橡胶塑料;冶金钢铁;机械
制造;电子电器;汽车生产;纺织化纤;电线电缆;
包装材料和食品;仪器仪表;食品药品:医疗器械;
民用核能民用航空;高等院校;科研实验所;商检
仲裁、技术监督部门;建材陶瓷;石油化工;其它行业。
技术参数
SHK-A104
最大负荷
10kg,20kg,50kg,100kg,200kg,500kg,以内任选量程
精度等级
0.5级
有效测力范围
0.4%~100%
测力精度
示值的±0.5%以内
试验机分辨率
最大负荷1/500000,内外不分档,且全程分辨率不变
负荷传感器
基本配置:拉、压传感器(最大负荷)一只
扩展配置:可加配多个传感器
有效试验宽度
450mm
有效拉伸空间
800mm以内,有效测试行程
试验速度范围
0.001500mm/min
位移测量精度
示值的±0.5%以内
变形测量精度
示值的±0.5%以内 (可根据客户要求选配大变形或小变形)
位移示值准确度
±0.3%
位移分辨率
0.04μm
力控速率调节范围
0.005~10% F•S/s
力控速率控制精度
力控速率<0.05% F•S/s时:±0.5%    力控速率≥0.05% F•S/s时:±0.3%
伸长速率调节范围
0.005~10% FS/s
恒力、恒变形、恒位移控制精度
设定值<10% F•S/s时:±1%    设定值≥10% F•S/s时:±0.3%
安全装置
电子限位保护
升降装置
/慢两种速度自动控制,可点动
返回功能
手动或自动两种选择、试验结束后自动或手动以最高速度返回试验初始位置
超载保护
超过最大负荷10%,机器自动保护
夹具配置
拉伸夹具一套、压缩夹具一套
主机尺寸
780mm宽540mm高1780mm
动力系统
台湾台达伺服电机+驱动+台湾TBI滚珠丝杆
电源
220V、50HZ、
功率
1.5KW(根据不同力值需求,标配不同功率电机)
主机重量
400 Kg
文献贡献者
当前位置: 检卓仪器 方案 碳纤维测拉力测试玻纤维拉力测试
