仪器创新点:
集成PH与电导率传感器为一体,整体体积小,精度高,稳定
仪器主要特点和优势:
● 流通池可耐受高达 17 Mpa
● 电导率校准简单
● 结构紧凑
● 供电电压12 - 24 V
● 先进的诊断软件
pH电导率传感器 ECDM 2100
ECDM 2100 适用于制备色谱和快速色谱的电导率和 pH 值的测定。由于电导池采用了独特的 ECOM 设计,从根本上改善了色谱过程监控。
这种监测池为高压应用而开发的,这意味着它可用于 CaptureSMB 应用。这些应用采用双柱阶段性逆流工艺(PCC) ,用于连续纯化单克隆抗体。
该装置由一块 Beatrix22 印刷电路板控制,可测量通过流通池液体的电导率和 pH 值。
仪器技术参数
部件号 | 见下页表格 |
工作压力范围 | 0 – 17 MPa |
流通池数量 | 1 |
运行流速 | 0.01 – 200 mL/min |
与流动相接触的材料 | 钛和 PEEK |
电导率读数范围 | 0 – 300 mS/cm |
PH 范围 | 1 – 14 pH |
电压 | 12 – 24 V DC |
输入功率 | 2.5 W |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 187 × 56 × 112 mm (7.36 × 2.20 × 4.40 in) |
重量 | 0.94 kg (2.07 Ib) |
通讯 | RS232, Ethernet (LAN), USB |
流通池连接 | 外径1/16″, 螺纹UNF 10-32的卡套管 外径1/8″, 螺纹UNF 1/4-28″的卡套管 |
想了解仪器更多详细参数,欢迎通过仪器信息网400电话和我们取得联系!
CPHI & PMEC 2024 中国展
暨国际科学仪器及实验室装备展览会
双头柱塞泵的特点总结分享
看完本篇你会对液相色谱有更多了解
