真空衰减法VDM DHS 740 密封性测试仪 隆重上市
真空衰减法技术允许进行测试,以非破坏性和非侵入性的方式识别密封容器中是否存在泄漏。它可用于测试塑料、玻璃或金属容器——使其对制药和食品饮料行业都有效——以及硬质或软质包装。
根据参考标准(美国标准测试方法 ASTM F2338 –“包装内泄漏无损检测标准测试方法”),该技术可用于测试:
带滴管的眼科瓶,盛装液体
装有液体的玻璃或塑料小瓶或安瓿
带有弹性体封口的玻璃或塑料瓶,盛装液体
装有液体的封闭(无孔)容器
带螺纹螺纹封口的瓶子,盛装液体
柔性容器(例如 IV 袋)
真空衰减法 (VDM) 使用真空来检测被测产品的泄漏。
将产品放置在真空室内,在压力稳定后,在一段时间间隔后读取两个压力值读数。如果这两个值之间的差异大于机器设置期间确定的生理阈值,则容器有泄漏,因此不符合标准。如果价值符合预期,则产品已正确密封并可以继续出厂。
该测试检测造成宏观泄漏的微孔和较大孔。在第二种情况下,损坏的产品直接从一个压力值读数中识别出来。如果一次测量返回的值低于预期值,则容器肯定有严重泄漏,甚至没有进行第二次测量就被丢弃。
VDM 灵敏度和验证
VDM 灵敏度通过将给定的体积气流引入包含密封容器的测试室来验证。机器的灵敏度等于导致机器将样品识别为不合规的最小空气流速。因此,机器的灵敏度不是完全定义的,而是与被测产品的特性有关:如果产品格式发生变化,灵敏度也会随之变化,因此必须使用新的测试规范再次验证使用 VDM 执行的测试通过校准泄漏进行验证。在验证过程中,具有已知流速的气流通过包含陶瓷毛细管的校准泄漏器引入测试室。引入的空气会导致测试室内的压力变化,这与待测试容器中有一定尺寸的孔时发生的压力变化相同。如果压力水平的这种变化导致产品被识别为不合规,则该方法得到验证。
这种高效且易于执行的验证程序提供了无数优势:
被法规接受和推荐
测量真空变化可靠
它由 DHS740 保证的经过认证的泄漏器执行
在不同容器上验证测试是可靠的,无论它们的填充水平如何
它可以在加热过程中由机器自动完成,也可以由操作员手动完成
结果很容易验证
泄漏器可以连接到多个测试室
泄漏器由 的还是740 直接校准
Oxipack 真空衰减法检漏仪 大幅减少零食行业浪费
CCI顶空分析仪新品 测试贯穿产品生命周期的容器封闭完整性
Gasporox NDT激光法残氧仪 无损检测方法
Gasporox GPX1500 激光法无损顶空氧分析仪 可无损在线 精确测量泄漏
Eupry 尤普力 无线温度数据记录仪 DW1PT
Oxipack真空衰减检漏 柔性刚性和气调包装等
Convel C3 在线检漏仪 可检测BFS等包装密封性能
GPX Gasspect O 2 激光法残氧仪传感器
Convel TS 高压放电法检漏仪 西林瓶/安瓿瓶在线检漏
Gasporox GPX1500 Film Food 激光法无损顶空分析仪
GPX1500 Film Pharma 无损顶空激光法残氧仪
GPX 激光法残氧仪 无损检漏 西林瓶安瓿瓶等的专业推荐
德国Presens 残氧仪 OXY-1 SMA
上海奇宜 DHS740真空压力衰减检漏仪
低压放电法检漏仪
真空衰减法检漏仪
高压放电法检漏仪价格@新闻中心
SPAX-HV高压放电法检漏仪
气调包装 氧气 二氧化碳 O2/CO2分析仪
