粉尘检测仪都有哪些原理?
目前,我国空气污染逐步由传统的总悬浮颗粒物(baiTSP)及可吸入颗粒物(PM10)、SO2污染转向以细颗粒物(PM2.5)和污染气体(O3、SO2、NOX)等形成的复合型大气污染。特别是2011年末以来,多次大范围雾霾时间引起了国内外广泛关注,导致PM2.5的概念迅速被广泛接受,人们对粒径为PM2.5、PM10浮尘的监测越来越受重视,这些细颗粒物是漂浮在空气中的微粒,并成为当前我国大多数城市的首要污染物。根据粉尘浓度检测设备的不同原理,可分为以下几种:
1、称重法
通过抽气泵取一定量的含尘空气,经过已称量的滤膜,将粉尘阻留在滤膜上,通过天平称量滤膜重量,根据采样后滤膜的粉尘增量,计算出作业场所中的粉尘浓度。
2、光电测尘仪
利用光吸收原理而设计,通过抽气泵抽取一定体积的含尘空气,将粉尘阻留在滤膜上,通过发射光源(红外线或白炽灯)产生的光束透过滤膜照到硅光电池上,硅光电池接收照度的变化引起输出电流强度的变化,两者呈线性关系,从而换算出粉尘浓度。
3、光散射测尘仪(分为可见光光散射测尘仪及激光光散射测尘仪)
利用光束照射到含尘气流上,使光束产生散射光,粉尘浓度越高,生产的散射光强度越大,由此测出粉尘浓度。
4、β射线测尘仪
利用尘粒吸收β射线的原理研制。测尘仪内的放射源(如14碳)产生的β射线通过粉尘粒子,根据粉尘粒子吸收β射线的量与粉尘质量成正比关系计算粉尘浓度。
5、压电天平测尘仪
石英压电晶体有一定的振荡频率,当石英晶体表面沉积有一定的粉尘粒子时,就会改变其振荡频率,根据频率的变化得出相对粉尘浓度。
常用的滤纸(膜)称重法是最为经典的方法,但由于该方法要求对样品进行预处理,操作复杂、价格昂贵、繁琐费时、采样仪器笨重,噪声大以及不能及时得到现场测定结果等缺点,导致该类方法只适合对大气细颗粒物元素成分的例行检测或调查性监测,不适用于公共场所空气中可吸入颗粒物浓度的监测,无法满足智能化预警的需求。
β射线法测尘仪不受粉尘粒子大小及颜色的影响,缺点是存在放射性物质,用户操作麻烦,而且价格也颇高。压电天平测尘仪也是一种快速测尘仪,但是它的测量范围有限,一般为0-10mg/m³,测定后石英晶体的清洗较复杂。
光散射法测定公共场所空气中可吸入颗粒物浓度,具有快速、灵敏、稳定性好、体积小、重量清、无噪声、操作简便、安全可靠等优点。一方面该方法具有较高灵敏度而需要的样品量少,并可省去或者简化样品处理步骤,因此采样时间和分析时间均可大大缩短。另一方面,该方法无需样品储存,从而避免或减少了分析方法中的各种可能的误差因素。
光散射法分为可见光光散射法和激光光散射法,因可见光受粉尘粒子大小和颜色影响较大,所以出现了以激光为光源的新一代粉尘仪——激光光散射粉尘仪。
一文带你全面了解颗粒物监测系统监测,不要错过了
使用粉尘监测仪来监测粉尘为我们的安全保驾护航
看完本篇你就知道微生物气溶胶浓缩器的特点有哪些了
本篇看完你就知道什么是微电脑激光粉尘仪了
