粉尘监测是利用仪器设备对粉尘含量或者浓度(其实就是密度)进行检测,得到粉尘浓度值。这个粉尘浓度数据可以提供给用户做参考,比如,是否排放大气粉尘超标,是否超过粉尘规定值等。如果超过了就要整改,如果没超过就合格。
PM2.5粉尘监测仪主要针对于工矿企业生产现场粉尘浓度的测定,排气口粉尘浓度监测;疾病预防控制中心和卫生监督所对公共场所可吸入颗粒物浓度的监测与执法;环保监测中心对大气飘尘、PM10、PM2.5、TSP的检测,污染源调查等;滤料性能试验等方面现场测试,空气净化效率评价;工厂需要清洁空气的地方,精密仪器,测试仪器,电子部件,食品,药品等制造工艺的管理;科研机构、高等院校、气象学,公众卫生学,工业劳动卫生工程学,大气污染研究等;建筑或爆破的地方的粉尘检测;建筑工地、施工现场粉尘暴露监测;
PM2.5粉尘监测仪在实际的使用过程中,一般都是应用电容法,光吸收法,电荷感应法,以及光散射法的操作原理来进行测量的。
不过,现如今的市场上面,使用的最多的还是,光吸收,电荷感应,以及摩擦电的方式来进行检测的。
虽说,PM2.5粉尘监测仪的使用方式有很多,但是,在实际的操作过程中根据自己的需求,去选择仪器设备的使用才是好的。
要知道,如果是造成了设备的浪费的话,也是非常不划算的一件事情。粉尘监测仪的出现,彻底的解决了以前那些用“光学”或“摩擦电”技术产品所无法克服的一些障碍。
密闭车间内粉尘浓度过大遇明火就会发生爆炸。这种情况我建议用防爆类型的粉尘监测仪来检测车间内的粉尘浓度。
粉尘监测仪适用于生产车间、隧道、施工工地、仓库、堆料场、皮带及风力送料等各种产生粉尘的作业环境。实时在线对粉尘环境状况进行监测,及时进行报警或启动除尘降尘设备工作,使环境粉尘含量控制在标准范围内,规避粉尘带来的危害。
一文带你全面了解颗粒物监测系统监测,不要错过了
使用粉尘监测仪来监测粉尘为我们的安全保驾护航
看完本篇你就知道微生物气溶胶浓缩器的特点有哪些了
本篇看完你就知道什么是微电脑激光粉尘仪了
