资料下载TE-2010Pro型便携自动BOD快速测定仪采用军用级高强度防水手提安全箱一体化设计,安卓智能操作系统,可视化模块设计,具有现场应急检测数字模块,配置高清摄像头,支持内置4G网络,Wifi,GPS定位,现场应急报告,检测数据实时上传云平台及各监管平台,手机APP及PC端实时同步数据;内置大容量锂电池,运用8寸彩色触摸屏,智能化设计,测量速度快,多液路自动智能切换,自动恒温流通式微生物电极法,自动快速测定水中BOD,8分钟出结果,性能稳定、操作方便、测量准确、符合国家环保总局有关行业标准,测试方法编入《水和废水分析方法》第四版,且列为HJ/T86-2002微生物传感器快速测定的标准方法 .
便携水质采样器 天尔TE-L12
简介:TE-L12水质自动采样器具有密码保护、断电保护等保护功能,可实现按定时、时间等比例、流量等比例、外控采样、串口控制等多种方式采样,并可实现留取混合平行样、远程控制采样、远程参数设置等功能。
实验室超纯水机 天尔TE-S10
简介:TE-S10实验室超纯水机集水处理技术和过程控制方法于一体,通过反渗透方法去除水中的杂质,将自来水转化为纯水至去离子水,采用全自动RO膜防垢冲洗程序,自来水断水自动停机,停机自动断水,储水桶自动补水,储水桶水满自动停机,广泛适用于生物、化学、制药、医学、微电子、半导体等领域,满足色谱分析、光谱分析、细胞培养、蛋白纯化、分子生物学等的应用要求。
天尔微量溶解氧测定仪功能介绍
简介:采用荧光猝熄原理,蓝光照射到荧光氧分子探针上激发出红光,由于氧分子是荧光探针的猝熄剂,氧分子可带走能量,所以激发出红光的时间和强度与氧分子的浓度成反比。溶解氧传感器通过测量受激发的红光和参比光的相位差,并结合温度补偿后的3D标定数据模型,计算出氧分子浓度。
卤素水分测定仪功能介绍
简介:TE-X110电子卤素水分快速测定仪采用卤素灯热解重量原理,在测量样品重量的同时,利用卤素灯加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量百分比%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。 与烘箱加热法相比,卤素加热能够在较短时间内达到高加热功率,高温下样品被快速干燥, 一般样品只需几分钟即可完成测定,操作简单,测试准确
河道水质监测站如何选择
简介:TE-K500立杆式水质监测站是一款可移动式的微型水质自动监测系统,集数据盒单元(含系统控制单元,数据采集和通讯单元)、监测单元(含流通池、传感器)、采水和配水单元等组成,设备全部置于箱体单元内,是一种固定式水质监测站的仪器,可根据需要移动至不同地域的监测系统。
便携式氨氮测定仪TE-604Plus
天尔 自动BOD快速测定仪TE-2000
天尔 智能红外分光测油仪TE-9600
便携式cod氨氮总磷总氮分析仪 天尔 TE-700
便携式微量氧分析仪 天尔TE- 4508型
污水总有机碳分析仪 天尔TE-1802
手持式水质TOC检测仪 天尔TE-1802
废水cod分析仪 TE 3001Plus型
便携式cod快速测试仪 天尔TE-3001plus
COD氨氮总磷总氮检测设备TE - 5900
便携式水中油检测仪 天尔TE-1615
天尔 便携式总氮分析仪TE-3004
多参数污水快速分析仪 天尔TE-3500pro
PH溶解氧电导率检测仪 TE - 2407
污水总氮检测仪 天尔TE -5806
