资料下载TE-500B 型便携浊度检测仪用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度,具有多种测量模式,依据国际标准 ISO7027 中规定的福尔马肼(Formazine)浊度标准溶液进行标定,采用 NTU 作为浊度计量单位,测量准确,运用背光液晶显示屏,操作简单,自带户外便携检测箱,携带方便。
便携水质采样器 天尔TE-L12
简介:TE-L12水质自动采样器具有密码保护、断电保护等保护功能,可实现按定时、时间等比例、流量等比例、外控采样、串口控制等多种方式采样,并可实现留取混合平行样、远程控制采样、远程参数设置等功能。
实验室超纯水机 天尔TE-S10
简介:TE-S10实验室超纯水机集水处理技术和过程控制方法于一体,通过反渗透方法去除水中的杂质,将自来水转化为纯水至去离子水,采用全自动RO膜防垢冲洗程序,自来水断水自动停机,停机自动断水,储水桶自动补水,储水桶水满自动停机,广泛适用于生物、化学、制药、医学、微电子、半导体等领域,满足色谱分析、光谱分析、细胞培养、蛋白纯化、分子生物学等的应用要求。
天尔微量溶解氧测定仪功能介绍
简介:采用荧光猝熄原理,蓝光照射到荧光氧分子探针上激发出红光,由于氧分子是荧光探针的猝熄剂,氧分子可带走能量,所以激发出红光的时间和强度与氧分子的浓度成反比。溶解氧传感器通过测量受激发的红光和参比光的相位差,并结合温度补偿后的3D标定数据模型,计算出氧分子浓度。
卤素水分测定仪功能介绍
简介:TE-X110电子卤素水分快速测定仪采用卤素灯热解重量原理,在测量样品重量的同时,利用卤素灯加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量百分比%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。 与烘箱加热法相比,卤素加热能够在较短时间内达到高加热功率,高温下样品被快速干燥, 一般样品只需几分钟即可完成测定,操作简单,测试准确
河道水质监测站如何选择
简介:TE-K500立杆式水质监测站是一款可移动式的微型水质自动监测系统,集数据盒单元(含系统控制单元,数据采集和通讯单元)、监测单元(含流通池、传感器)、采水和配水单元等组成,设备全部置于箱体单元内,是一种固定式水质监测站的仪器,可根据需要移动至不同地域的监测系统。
便携式氨氮测定仪TE-604Plus
天尔 自动BOD快速测定仪TE-2000
天尔 智能红外分光测油仪TE-9600
便携式cod氨氮总磷总氮分析仪 天尔 TE-700
便携式微量氧分析仪 天尔TE- 4508型
污水总有机碳分析仪 天尔TE-1802
手持式水质TOC检测仪 天尔TE-1802
废水cod分析仪 TE 3001Plus型
便携式cod快速测试仪 天尔TE-3001plus
COD氨氮总磷总氮检测设备TE - 5900
便携式水中油检测仪 天尔TE-1615
天尔 便携式总氮分析仪TE-3004
多参数污水快速分析仪 天尔TE-3500pro
PH溶解氧电导率检测仪 TE - 2407
污水总氮检测仪 天尔TE -5806
