为了适用于自来水厂、小区二次供水、泳池水、供水管网、工业过程水、农业用水、卫生疾控、等相关行业的水质实时检测,天尔仪器最新研发生产了一款多参数水质检测仪,它是集水质监测传感器、数据处理单元,内部水流管路单元为一体的水质数据采集系统,可直接将多种水质在线测定项目集成在一台整机内部,在10.1寸安卓高清工业触摸屏上集中察看和管理,灵敏度高,抗干扰力强,操作界面简单易学,可同时测量pH、溶解氧、电导率、ORP、余氯等多种项目.支持定制化服务。
◆ 采用10.1寸安卓高清工业级电容式触控屏,灵敏度高,运行速度快,图片处理细节细腻,稳定性好,适合长期不间断使用,使用寿命长;
◆ 检测池流量可控式设计,测量值不受外界水流量变化的影响;
◆ 标准化接口,模块化设计,安装简易、操作便捷,可根据客户需求定制相应监测参数;
◆ 运用PC端数据软件,具有在线监测、曲线分析、记录数据、手机APP实时查询、导出数据等功能。
◆ 水路采用串联式设计,工作效率高,用水量少;
◆ 流通池内置排气阀门,通过开启阀门将流通池内的空气排出,从而减少气泡对电极读数的影响;
◆ 水电分离,腔体之间独特设计,具有良好的密封性、屏蔽性,耐腐蚀,抗干扰;
◆ 可实现多个参数同时在线监测,提高集成度,降低运行维护成本,每个通道独立工作,互不影响;
◆ 无需添加试剂,无二次污染,响应速度快,传感器使用寿命长;
◆ 可实现pH、电导率、溶解氧、ORP、浊度、温度等参数的测量.
天尔仪器|水中浊度检测仪新品上线
新品推荐|天尔多功能饮用水检测仪器 TE-80
新品首发|天尔TE-780手持式浊度测定仪强势来袭
新品首发|天尔便携式水质毒性测定仪
便携式氨氮测定仪TE-604Plus
天尔 自动BOD快速测定仪TE-2000
天尔 智能红外分光测油仪TE-9600
便携式cod氨氮总磷总氮分析仪 天尔 TE-700
便携式溶解氧仪 天尔TE-2408
污水总有机碳分析仪 天尔TE-1802
手持式水质TOC检测仪 天尔TE-1802
废水cod分析仪 TE 3001Plus型
便携式cod快速测试仪 天尔TE-3001plus
COD氨氮总磷总氮检测设备TE - 5900
便携式水中油检测仪 天尔TE-1615
天尔 便携式总氮分析仪TE-3004
多参数污水快速分析仪 天尔TE-3500pro
PH溶解氧电导率检测仪 TE - 2407
检测COD总磷总氮仪器 天尔 TE-5802
