方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | |
参考标准 | / |
适用地表水、地下水、市政污水和工业废水等各类水质中总氮(TN)的测定。试剂中的酸性物 质可能会使样品中的悬浮颗粒物溶解,使溶液有浊度而造成读数不稳定,因此样品应先进行 预处理,将 pH 值调至 7 左右。
总氮(TN)预制试剂使用方法
1.方法适用试剂
名称 | 量程范围 | 试剂型号 | 数量 |
总氮检测预装试剂(低量程) | 0.2-25mg/ L | TE-TN-D-05 | 1 盒(20 样装) |
2.应用范围
3. 方法说明
l 在碱性条件下,试样和过硫酸钾在 125℃下消解 30min ,将含氮化合物的氮转化为硝酸 盐。消解结束后,加入偏重亚硫酸钠消除卤素类氧化物的影响。在强酸性介质中,硝酸 盐和变色酸形成一种黄色配合物。
l 在酸性条件下,溴化物、氯化物等会对测定产生干扰,影响数据结果。
4. 注意事项
l 试剂中含有毒、腐蚀性物质,注意试验安全,不可直接接触试剂。
l 消解过程中样品管压力增加迅速,请穿防护服,戴防护眼镜、防护手套等做好防护措施。
l 保存时请密闭包装盒, 以避免样品管受光,在阴凉暗处储存。
l 妥善放置或处理废弃试管(试管中含有毒、有害废液。可将废液倒入废液桶中集中处理, 试管交由危废公司处理)。
5.物品准备
名称 | 数量 |
总氮检测预制试剂 | 若干(视待测水样个数决定) |
移液枪或移液管(5mL 和 1mL)、配套洗耳球 | 2 只 |
待测水样、纯净水 | 保证可取样体积不少于 5mL |
试管架 | 1 个 |
6.操作步骤
将待测水样按前处 | 取若干比色消解管 | 初次使用时,此步骤 | 在每支比色消解管 A |
理要求进行混匀或 | A(白盖试管),一支作 | 省 略 : 准 确 移 取 | 中,分别加入 4 滴 B |
过滤等操作。对于悬 浮物较多的水样,应 进行搅拌等匀质化 | 为空白样,再根据待 测水样的数量选择相 同数量的比色消解管 | 2.00mL 试剂 A 于白盖 管中; | 试剂。 |
处理,以减小取样误 | 作为待测样,置于试 | ||
差。 | 管架上。 |
使用移液管或移液枪 | 按步骤 5 的方法移取 | 拧紧管盖,上下摇晃 | 消解器温度上升至 |
准确移取一定体积的 | 同体积的待测水样加 | 试管, 使试管内的 | 125℃ 后,依次放入 |
蒸馏水加入到比色消 | 入到其他比色消解管 | 试剂与水样充分混 | 标记好的空白样和待 |
解管 A 的试管内,制 成空白样。 | A 的试管内,每只消解 管 A 对应一个待测水 | 合。 | 测样 ,加热消解 30 分钟。 |
低量程加 4.0mL。 | 样, 制成待测样,记 录试管上的编码。 |
消解时间结束,消解 | 在冷却好的消解管 | 将摇匀后的试剂放 | 反应结束后取出对 |
器进行降温,手拿管 | A 中,分别加入 2 滴 | 在试管架上,静置使 | 应数量的比色消解 |
盖取出试管,放入试 管架 中置于通风处 进行冷却,待试管降 | C 试剂,摇匀。 | 其反应并准确计时 3 分钟。 | 管 D(蓝盖试管), 打开盖子, 从管 A 中准确移取 1.0ml 试 |
至室温左右方可进 | 剂至管 D 中,拧紧 | ||
行下一步。 | 管盖上下摇匀,记录 试管上的编码。 |
将摇匀后 的试剂放 | 打开专用水质测定仪 | 取出反应好的试管 | 先放入空白样,按“空 |
在试管架中,静置使 其反应并准确计 时 | 并按要求进行预热, 选择相应的方法或波 | 样,用擦镜布或无 毛屑的软纸擦干净 | 白 ”进行调零操作。 |
15 分钟。(反应中试 管会发热,可在最后 | 长进行测量。 | 试管外壁,放入水 质检测仪内进行比 | |
5 分钟时间至于水浴 中冷却至室温) | 色操作。 |
再放入待测样 , 按 “检测 ”直接读取总 氮浓度( mg/ L)。
注:该产品初次使用时,步骤 3 省略。待装有溶液 的白盖消解管使用完毕后,用清洗干净的空管按照 上述步骤操作。消解管需重复使用,每次使用后注 意保持清洁以保证测定数据准确。加试剂 A 时,移 液管或移液枪需要干净清洁,且不得用试剂润洗。
COD固体粉末试剂配制流程
污水多参数水质检测仪如何正确选择呢
户外检测cod氨氮如何操作?便携式多参数水质检测仪帮你轻松实现
便携式氨氮测定仪TE-604Plus
天尔 自动BOD快速测定仪TE-2000
天尔 智能红外分光测油仪TE-9600
便携式cod氨氮总磷总氮分析仪 天尔 TE-700
便携式微量氧分析仪 天尔TE- 4508型
污水总有机碳分析仪 天尔TE-1802
手持式水质TOC检测仪 天尔TE-1802
废水cod分析仪 TE 3001Plus型
便携式cod快速测试仪 天尔TE-3001plus
COD氨氮总磷总氮检测设备TE - 5900
便携式水中油检测仪 天尔TE-1615
天尔 便携式总氮分析仪TE-3004
多参数污水快速分析仪 天尔TE-3500pro
PH溶解氧电导率检测仪 TE - 2407
污水总氮检测仪 天尔TE -5806
