尘埃粒子计数器流量大小的选择
现在市面上的尘埃粒子计数器的流量有:2.83L/min、28.3L/min、50L/min、100L/min,这些流量的巨细,其实便是采样速率的大小,从数字大小上就很直观了,尘埃粒子计数器流量巨细的作用便是直接影响采样速率,然后直接影响检测功率。流量越大,每分钟采集的空气数据越多,也就越能代表洁净室的真实洁净度水平。
国外都采用“立方英尺”,换算成国内的“升”,1立方英尺=28.3168升。粒子计数器最初是根据国外规范出产的,国外出产的是0.1立方英尺/升,也便是2.83升/分。所以一般建议使用28.3L/min以上流速的颗粒计数器,这样能够进步检测功率,然后进步作业功率。
空气中的颗粒在光的照射下会散开,这种现象被称为光散射。光散射与颗粒大小、光波波长、颗粒的折射率以及颗粒的光吸收特性有关。但就散射光强和空气颗粒物粒径而言,有一个根本规律,颗粒物的散射光强跟着颗粒物表面积的增大而增大。只需测量散射光的强度,就能够推断出粒子的巨细。这便是光散射粒子计数器的根本作业原理。
实际上每个粒子发生的散射光很弱,是很小的光脉冲。需求经过光电转换器扩大,将光脉冲转换成信号起伏较大的电脉冲,再经过电子电路进一步扩大甄别,然后完结很多电脉冲的计数。此时,电脉冲的数量对应于颗粒的数量,电脉冲的起伏对应于颗粒的大小。
尘埃粒子计数器的详细作业原理:来自光源的光线被透镜组1聚焦于测量腔内,当空气中的每一个微粒快速的地经过测量腔时,会把入射光散射一 次,构成一个光脉冲信号。这一光信号经过透镜组2被送到光检测器,正比地转换成电脉冲信号,再经过仪器电子线路的扩大、甄别,检出需求的信号,经过计数系统显示出来。
路美新创(苏州)生物科技有限公司是一家集科研、开发、生产、销售、服务于一体的创新型企业,产品有浮游菌采样器,微生物限度仪,集菌仪,尘埃粒子计数器,风量罩等产品,公司致力于为我国微生物实验室提供整体解决方案,欢迎大家来电咨询。
质量管控和实验室管理培训专题报道
尘埃粒子计数器的起源和分类
洁净区尘埃粒子检测有不同的等级
空气洁净度是指洁净环境中空气含尘(微粒)多少的程度
