微生物限度仪如何使用
微生物限度仪如何使用
     微生物限度仪内置高性能隔膜泵,直接排液,无需抽滤瓶,并可通过不同泵头配合专用的滤杯或限度培养器,形成完整的薄膜过滤装置。检测时将供试液通过薄膜过滤,将供试液内的微生物截留在滤膜上,然后培养形成肉眼可见的菌落并进行计数,以检测供试品内的含菌量。下面微生物限度仪厂家苏州四慧仪器设备为大家介绍一下微生物限度仪如何使用。
     1、拧松底部圆螺母,抬起金属固定架,取出玻璃桶,在多孔垫板下先放置一橡胶垫圈,在垫板上放置一聚四氟乙烯(PTFE)滤膜垫圈,然后放上微孔滤膜 (φ50mm,0.45μ),再放置一四氟乙烯(PTFE)滤膜垫圈,安装玻璃桶,在玻璃桶顶部再安装一片密封橡胶片,套上金属固定架,拧紧底部螺母,盖上顶部可启开的盖即成密闭式结构,如不需要全密闭结构,可不安装顶部橡胶片。
     2、 底部排液管口接一橡胶管,并用纱布或别的包扎好管口。
     3、 将整个滤器连底座包扎好,进行121℃蒸汽消毒灭菌后即可使用。
     4、 加液体试样,可用灭菌器注射,刺入橡胶片,注入滤器内,放固体、半固体试样,可用开发式直接加入滤器内。
     以上是微生物限度仪厂家苏州四慧仪器设备整理发布的微生物限度仪如何使用,希望对大家有所帮助。如果大家还想要了解更多信息,请继续关注本网站,我们也会不定期为大家更新的。
阅读17次
最新动态
当前位置: Lumeley 动态 微生物限度仪如何使用
