按这个方法使用防爆毒气采样器,简单安全!
  防爆毒气采样器采用微电脑芯片控制技术,内置高能镉镍充电电池,连续运转时间一次性充电可达24小时、操作简易、记时精度高、坚固耐用、交直流兼容,选时方便快捷,1~99小时59分范围任意选择,停机时自动关断电源。是目前国内同类仪器中较为理想的采样器。
  应用:
  防爆毒气采样器的毒气采样管路可依保护区域或对象做弹性的配性,以保证能达到火灾侦测效果,典型的采样管路配置在天花板下方,而在适当的位置开采样孔,如此毒气样品即可透过采样孔及采样管路而送回侦测主机。当保护区域内有空调或机械通风系统在运转,使得火灾产生的烟雾流动方向可能会受到影响时,采样管路亦可配置在烟雾可能的行进的方向上,以捕捉含有火灾烟雾的毒气样品。而当火灾的可能发生源被保护在一密闭空间时,亦可利用一分支出去的采样软管,将采样孔伸入此空间内,将毒气样品抽回探测主机进行检测。
  事实上,毒气采样管路配置方式具有非常大的弹性,相较于传统将火灾烟雾探测器配置在天花板下面的规定,极早期火灾预警系统采样管路随保护区域及对象调整采样位置的做法,才能真正的达到火灾侦测的效果。
  防爆毒气采样器的使用方法:
  1、将防爆毒气采样器面向所检测方向水平放置在呼吸带高处;
  2、把所要采样的吸收管放在]型金属架上,然后与仪器旁侧吸气接头相连接。注意吸收管方向不能接反,以免吸收液倒流入流量计内。
  3、按下电源开关,状态指示灯亮显示橙色,按“设定/启动”键,状态指示灯显示绿色,表示当前处于时间设定状态,同时数码管显示“15”,为仪器默认设定时间。此时按“定时调整”按键即可分别调整时间的十位和个位,时间大设定值为99,单位为分。
  4、时间设定后再次按下“设定/启动”键,状态指示灯显示红色,内部抽气泵开始工作,同时数码显示的时间开始并显示。然后调整流量调节旋钮,使流量计指示到需要采样的流量红线处,即可自动进行采样,到时间仪器自动停止采样。如需继续采样时,可重新换上新的吸收管,按以上操作继续工作即可。
  5、为了使用方便,仪器底部有一个支架安装孔,另外增加一个活动支架作为附件,用时只要将支架撑起1.6米,将其中心固定螺丝旋入仪器安装座孔内即可。
阅读23次
最新动态
推荐产品
当前位置: 和润科技 动态 按这个方法使用防爆毒气采样器,简单安全!
