要说最近的热词,非“阳”莫属。与人问候第一句,先问“您阳了吗”?由此衍生出来的热词也是五花八门,包括且不限于“杨过”、“杨康”、“王重阳”“牧羊犬”等等。
与之相随的,就是感冒药脱销。感冒药成了如今的硬通货,“赠药之谊”大于天,吃药攻略受到全民关注。
大受欢迎的感冒清热颗粒成分复杂,内含11种药材,那么如何测定感冒清热颗粒中的中药成分含量呢?科诺美使用液相色谱法,为大家测定了感冒清热颗粒中的葛根素含量。
感冒清热颗粒是由荆芥穗、薄荷、防风、柴胡、紫苏、葛根、桔梗、苦杏仁、白芷、苦地丁、芦根等11味中药材组成,为《中国药典》收录的品种,具有疏风散寒、解表清热的功效。用于风寒感冒,头痛发热,恶寒身痛,鼻流清涕,咳嗽咽干。
本文根据中华人民共和国药典(2020版)感冒清热颗粒中葛根素的含量测定方法,对感冒清热颗粒有效成分葛根素进行测定及方法学验证。
实验结果表明:采用Chromai Leaps超高效液相色谱系统进行感冒清热颗粒中葛根素含量测定,能完全满足中华人民共和国药典要求,方法准确、灵敏。
实验仪器
色谱条件
仪器:Chromai Leaps超高效液相色谱系统 | |
色谱柱: Lotus C18,5μm,4.6mm×250mm | 柱温:40℃ |
流动相:乙腈-水(11:89) | 流速:1.0 mL/min |
检测波长:250nm | 进样体积:10μL |
测定谱图
图1.葛根素对照品的色谱图
图2.感冒清热颗粒样品的色谱图
实验结论
本文中测试结果以葛根素峰计理论塔板数为10293(药典要求理论塔板数按葛根素峰计算应不低于4500),感冒清热颗粒产品每袋含葛根以葛根素计素含量为11.27mg(药典要求每袋含葛根以葛根素计,不得少于10mg),葛根素的线性范围为43μg~215μg(r=0.9999)。
所有测试结果完全满足中华人民共和国药典中“感冒清热颗粒”标准要求。且仪器基线稳定,噪音小,完全满足分析要求。
ACCSI2024 | 科诺美荣获科学仪器行业投资潜力企业奖!
喜讯 | 科诺美荣膺“2024年第八届年度IVD与生命科学最佳企业”奖项
自主创新 高质增效 | 科诺美赋能中国自主科学仪器进步
喜报速递 | 科诺美连中三元荣获“CACLP金奖”等多项大奖
